Resistenza Isolamento Cavi Mt
Ciao a tutti,
ho la necessità di effettuare la misura della resistenza di isolamento su un cavo trifase la cui tensione di esercizio è 35Kv. Volevo sapere qual'è la norma da seguire per somministrare il giusto valore di tensione? 5000v sono pochi? ho a disposizione entrambe le teste del cavo, come devono essere realizzati i collegamenti?
cosa può influnzare la misura in modo decisivo?
Grazie a tutti
