marcy3000 Inserito: 30 novembre 2007 Segnala Inserito: 30 novembre 2007 Buon giorno, avendo la necessità di aggiornare il programma di un PLC Omron CPM2A che si trova all'estero, volevo chiedere se qualcuno ha mai utilizzato il dispositivo CPM1-EMU01-V1 che permette il caricamento del prg verso il PLC, in modo che io lo spedisco al cliente il quale effettuerà la programmazione.Inoltre volevo chiedere se la protezione del PRG resta attiva.La procedura che dovrei fare sarebbe:1 - caricare da pc con il cx-programmer al modulo CPM1-EMU01-V1 il programma2 - proteggerlo con il cx-programmer3 - spedire il modulo CPM1-EMU01-V1 al clientequalcuno ha mai testato tale funzionamento?grazie in anticipo!
BitLogic Inserita: 30 novembre 2007 Segnala Inserita: 30 novembre 2007 Se coma protezione intendi la FUN49 funziona senzaltro; entra in funzione appena il PLC va in RUN quindi dopo non è più possibile leggere il programma.L'unico problema potrebbe essere quello che se appena scaricato il programma lo vanno a leggere con Cx-Programmer la protezione potrebbe non essere in funzione.Sappi comunque che per disattivare la password girano diversi programmetti che lo fanno tranquillamente, quindi se propio volessero leggere quello che hai scritto nel PLC il modo si potrebbe trovare; la protezione dei PLC di ultima generazione è molto più sofisticata.Spero di esserti stato dì aiuto.
marcy3000 Inserita: 30 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 30 novembre 2007 Si esatto uso la FUN49, ma volevo sapere se poi caricando il software nel PLC con il modulo CPM1-EMU01-V1 poi il prg resta protetto.
BitLogic Inserita: 30 novembre 2007 Segnala Inserita: 30 novembre 2007 Certamente, il programma resta protetto se su sulla nuova versione è ancora programmata la FUN49. Appena il PLC passa allo stato di RUN è la prima istruzione che legge ed automaticamente imposta la protezione.
marcy3000 Inserita: 3 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2007 Grazie BitLogic per il prezioso aiuto, volevo chiederti se questo modulo è già comprensivo di eprom o si acquista a parte e poi per programmarlo devo collegarlo al PLC? oppure si può anche programmare con il cx-prohrammer?
BitLogic Inserita: 3 dicembre 2007 Segnala Inserita: 3 dicembre 2007 Il CPM1-EMU01 scrive i dati sulla sua EEPROM direttamente dal PLC e poi ritrasferisce direttamente al PLC. Il PC non serve.
marcy3000 Inserita: 4 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2007 Grazie di nuovo, provvedero ad acquistare il modulo di programmazione e spero andrà bene.
