Gruppo Elettrogeno E Pompa Sommersa: Spegnimento Automatico
Buongiorno a tutti.
Sono nuovo di questo forum, quindi scusate eventuali errori madornali....
Ho due pozzi, con due pompe sommerse uguali. Non ho montato sondine di livello e quadro elettrico perchè non voglio spenderci tanto, e poi mi toccherebbe comprare tutto doppio. Per cui vorrei sapere se c'è un modo alternativo per staccare la pompa appena finisce l'acqua.
La pompa in questione è la 4gs07m della Lowara, 750W 220 Volt. A partire dalla pompa, ci sono poi circa 20 metri di cavo (l'altezza del pozzo), poi il condensatore da 30 micro farad, altri 25 metri di cavo e il gruppo elettrogeno (devo mettere un interruttore magnetotermico, ma ancora non l'ho messo). Ho usato uno di quegli strumenti per misurare i consumi, preso al supermercato (quindi non molto preciso, circa 20 euro...);
Quando la pompa sta mandando su l'acqua, la potenza rilevata al gruppo oscilla tra 1520 e 1580 Watt (a salire man mano che il pozzo si svuota), con 233 Volt e 6,7 A.
Quando il pozzo è vuoto la potenza rilevata è di circa 800 Watt.
Ora mi chiedo, esiste qualche dispositivo che rileva tale variazione (il passaggio da 1580W a 800W) e stacca automaticamente la corrente alla pompa?
In teoria sembrerebbe facile, ma in pratica non so se lo sia.... mi potete aiutare?
Grazie in anticipo per l'eventuale risposta
Ci sono i relè di corrente. In pratica è un TA con una soglia. Visto che tra carico e vuoto la corrente si dimezza è abbastanza facile tarare una soglia sicura.
Scusa Livio, mi fai un esempio del tipo di relè a cui fai riferimento? Una volta intervenuto come si autoripristina? E poi, siamo sicuri che l'intervento sia preciso? Una pompa sommersa (il cui raffreddamento avviene per una buona % dal liquido in cui è immersa) che lavora a secco non avrà grossa vita...
Cosa vuoi marca e modello? E' questo l'esempio? Quasi tutti i produttori di elettromeccanica hanno a catalogo relè di corrente in ca. Solitamente si usano per i posizionamenti in "battuta" con motori in ca.
Il relè non si auto ripristina. E' una soglia. Sopra la soglia ha uno stato, sotto la soglia ne ha un altro. Se si vuuole un auto ripristino bisogna usare un circuito esterno. Nel caso in questione semplicemente si inserisce con ritardo all'avviamento del motore.
Definire preciso. Con una variazione del 50% circa tra vuoto e carico c'è margine a sufficienza.
Appunto, la stacchi :P
Personalmente avrei messo i trasduttori di livello, anche se si va spendere un po' di più si può intervenire prima che il pozzo sia vuoto e si evita che la pompa aspiri fanghiglia.
Ho riletto bene il titolo, in effetti si tratta soltanto di arrestare la pompa, non si vuole automatizzarne il funzionamento marcia/arresto.
Mi era sfuggito un dato.
"luschi" scrive: è la 4gs07m della Lowara, 750W 220 Volt.....
poi:
Se le misure sono esatte la pompa stà assorbendo il doppio della potenza di targa. Anche considerando 750W come potenza resa dal motore, un rendimento <0.5 mi sembra troppo basso. O c'è un errore di misura o c'è.......una motopompa che avrà vita breve. :(
Modificato: da Livio Orsini
Innanzitutto grazie per la risposta.
In effetti è sembrato strano anche a me che ci fosse questo consumo; pensavo che in qualche modo fosse giustificabile con la lunghezza del cavo.... proverò a rifare le misure, magari in prossimità del condensatore. Non credo che, pur essendo economico, lo strumento usato dia un errore così grande (sennò è proprio da buttare....)
Dunque dovrò cercare un relè di corrente, TA con soglia (che al momento non so esattamente cosa sia.....)
Inanzitutto devi m isurare la corrente assorbita con una pinza amperometrica
seria ,senza affidarti allo strumentino cinese del supermercato poi in base
ai valori rilevati a carico e a vuoto dovrai prendere il rele' adatto con soglia di minima
corrente regolabile entro un certo range,con questo dovrai comandare un contattore
che alimentera' la pompa.
Una azienda che faceva prodotti appositi per queste applicazioni era la Emirel di
Bologna
Ciao ASMO, quello che hai inserito è un relè di massima corrente, leggendo velocemente il documento, vedo che la commutazione del relè ausiliario (contatto in scambio) vine eseguita (dopo un ritardo che mi pare impostabile tramite potenziometro) al raggiungimento della corrente impostata, successivamente al raggiungimento di valori inferiori alla taratura di soglia, il relè si ripristina automaticamente.
A questo punto, basta collegare opportunamente l'alimentazione della pompa sul contatto N.O. di un secondo relè ausiliario adatto allo scopo, inquanto l'uscita dell' apparecchio è idonea per carichi di max. 8A in AC1 (se non ho letto male)
Ok
Nei prossimi giorni dovrei riuscire a fare misure più accurate della corrente.
Per la cronaca lo strumentino che ho usato è questo:
http://cgi.ebay.it/Elettronica-di-Consumo_...=item4cec5fda51
Tanto non credo che sia pubblicità (al massimo negativa.... :-) )
Mi sono dimenticato di dire che una volta che il pozzo si svuota, la corrente non deve più passare, cioè non si deve riattivare in automatico; può capitare che 30 sec non mi bastino per andare a spegnere il gruppo elettrogeno, o che non me ne accorga.
Non ho capito se il relè consigliatomi da ASMO prevede questa posssibilità o se dopo massimo trenta secondi si riattiva comunque
Questo si era capito...
Quando il pozzo (la pompa sommersa) si svuota, l'amperometro "vede" che la corrente assorbita dimunuisce, a quel punto commuta il contatto (che serve ad alimentare la motopompa).
Collegando nella posizione opportuna il contatto, farai in modo che all' avviamento (regolando il tempo sul dispositivo stesso) il contatto scambierà (il N.O. si chiude) per avvenuta sovracorrente, che in realtà sarà la corrente assorbita a regime dalla motopompa, quando tale corrente (pozzo vuoto) scenderà sotto il valore di soglia, ricommuterà il contatto (a te interessa che in tale condizione si riapra per fermare la pompa).
Il relè indicato da ASMO è adatto allo scopo; in passato ho usato altri modelli del medesimo produttore con buoni risultati, è un ottimo compromesso tra costo e prestazioni.
Attilio ha già dato le istruzioni per il collegamento.
Lo strumento che hai usato per la misura mi sembra adatto a dare solo un'indicazione di massima degli assorbimenti, tant'è che nelle specifiche nulla si dice in ordine alla precisione, da cui se ne deduce che se si ha una precisione di +/-20% non ci si può lamentare. Ti consiglio comunque di rivedere le misure perchè gli assorbimenti che hai dischiarato, se sono reali, son molto pericolosi per la vita del motore.
Stamattina sono andato a misurare il consumo della pompa con uno strumento più preciso; purtroppo non dipendeva dallo strumento, ho misurato una corrente di circa 6,5 A; quindi effettivamente la pompa sta consumando quasi il doppio del previsto.
E non so affatto da cosa possa dipendere. Qualche idea?
ma sei sicuro che la pompa sia da 800W? Dove li hai letti? Sulla targhetta?.
Se sono 800W resi ed ipotizzando un rendimento di 0.8 avremo 1000W assorbiti. Con cosenphi di 0.8 avremo P = V*I*0.8 = 1.196 che è ancora un 20% in più. Se il rendimento fosse vicino a 0.7 allora i conti potrebbero tornare.
Dovresti procurarti i dati di targa, oppure se conosci il modello esatto questi dati li trovi sul sito della Lowara.
confermo quello detto in precedenza, la pompa è di 0,75 kW (controllato sui dati della pompa stessa)
Dovresti leggere, nel medesimo catalogo, le caratteristiche elettriche, oltre alla potenza; in genere danno anche rendimenti e cosenphi.
dai dati riportati nel manuale (http://www.lowara.com/lowdata/doc/IT/borehole-td-it.pdf a pag. 39) abbiamo:
220V 5,4A 0.99
230V 5,5A 0.97
240V 5,6A 0.94
che sono nell'ordine: tensione nominale, corrente nominale, cosenphi
considerando che avevo rilevato una tensione di circa 233 volt, la corrente è comunque 1 A sopra il previsto, o sbaglio? Però è più accettabile rispetto ai dati di prima....
