Ricky1105 Inserito: 17 dicembre 2009 Segnala Inserito: 17 dicembre 2009 Ho un gran problema ragazzi e ringrazio anticipatamente tutti quelli che potranno aiutarmi.Allora vi spiego il tuttoDomani devo portare a scola 6 relazioni sul funzionamento di 6 circuiti assolutamente.Ora mi trovo in difficoltà perchè non ho capito bene il funzionamento.Potete aiutarmi ,sono questi i 6 circuiti:Teleinvertitore di marciaTeleinvertitore a comando singoloTeleinvertitore a doppio comandoTeleinvertitore di marcia con inversione a fine corsaTeleinvertitore di marcia con inversione instantaneaTeleinvertitore di marcia con arresto a fine corsaEccoli.Mi serve una relazioncina per ognuno che mi faccia capire il funzionamento.Cosi domani posso portarle al professore,vi prego,sono decisive per il voto e io non ho capito bene e non riesco a fare le relazioni.Vi prego.Grazie mille in anticipo.Saluti.
Ricky1105 Inserita: 17 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2009 è urgente,per favore aiutatemi.Grazie.
gluca2 Inserita: 17 dicembre 2009 Segnala Inserita: 17 dicembre 2009 Scusa tanto, ma tu:Non hai fatto niente dall'inizio dell'anno fino ad adesso, visto che devi consegnare ben 6 relazioni, pretendi che qualcuno qui ti faccia i compiti e dopo solo 11 minuti solleciti nuovamente per una risposta?Mi sa che tu non hai capito proprio niente di come funziona il mondo.
Ricky1105 Inserita: 17 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2009 Allora ti spiego,hai perfettamente ragione.Io sono stato quasi un mese a casa tra febbre e problemi di pancia.Sono tornato da una settimana e il professore mi ha dato le 6 relazioni da fare.Come a tutti quanti,tutte e 6 in una sola volta.Non sono accumulate ma è stata solo una volontà del professore.Io ho sempre studiato infatti non ho mai avuto debiti,e la media del 7 però il problema che ho ora è che sono rimasto indietro e ora ho 6 relazioni da fare,il professore mi capisce però ha detto che sono obbligatorie per il voto.Perciò chiedevo aiuto,il sollecitamento era solo per far capire che era urgente,ma non per avere tutto e subito.Tu hai perfettamente ragione,ma io volevo solo un aiuto.Spero qualcuno possa aiutarmi.E scusami se non mi sono fatto capire bene.
Ricky1105 Inserita: 17 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2009 Il prof ha detto di spiegarne il funzionamento e i materiali usati.
Livio Orsini Inserita: 17 dicembre 2009 Segnala Inserita: 17 dicembre 2009 ...sono decisive per il voto e io non ho capito bene ....Se non hai capito anche se ottieni fraudolentemente un buon voto alla fine non hai risolto nulla.Se hai veramente perso un mese per malattia, al limite non sarai classificabile per motivi di forza maggiore. Non è niente di male a patto che tu recuperi nel secondo quadrimestre. Dici che sino ad oggi hai avuto la emdia del sette, se l'hai ottenuta onestamente non avrai problemi a rimetterti in pari.Comunque, anche volendo, non possiamo farti noi le 6 relazioni per domani.
Ricky1105 Inserita: 17 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2009 OK.almeno un aiutino-.Perchè non so da dove partire.
thinking Inserita: 17 dicembre 2009 Segnala Inserita: 17 dicembre 2009 Facile... comincia por fare una ricerca tu da solo in internet. Materiale a disposizione ne trovi tantissimo.Ciao
Ricky1105 Inserita: 18 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 18 dicembre 2009 ok.grz ,trovato qualcosa su teleinvertitore di marcia,ma resto nnt.
Livio Orsini Inserita: 18 dicembre 2009 Segnala Inserita: 18 dicembre 2009 ok.grz ,trovato qualcosa su teleinvertitore di marcia,ma resto nnt.Se vuoi un aiuto rispetta almeno il regolamento. Queste abbreviazioni non sono ammesse perchè, oltre ad essere irritanti, non fanno risparmiare tempo e, soprattutto, rendono il messaggio incomprensibile.Se vuoi fai delle domande mirate e vedrai che riceverai aiuto.
Ricky1105 Inserita: 18 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 18 dicembre 2009 ok.mi scusi.Qual'è il funzionamento del telesalvatore a singolo e doppio comando?
Livio Orsini Inserita: 18 dicembre 2009 Segnala Inserita: 18 dicembre 2009 Qual'è il funzionamento del telesalvatore a singolo e doppio comando?Per prima cosa sarebbe da capire cosa intendi con quel nome, io proprio non ne conosco di siffatti aggeggi.Comunque vediamo di azzardare un'ipotesi.Intendi forse quel dispsoitivo conosciuto come "salvamotore"?Se è questo che intendi si tratta di un interruttore automatico con sganciatore termico. SI tratta di un dispositivo che è attraversato dalla medesima corrente che assorbe il motore. Il dispositivo è stato tarato sull'immagine termica del motore che deve proteggere. In altre parole c'è una corrispondenza tra corrente assorbita e temperatura stimata del motore. Si è stabilito che se il motore assorbirà quel valore di corrente per un determinato tempo la sua temperatura raggiungerà un determinato valore; quando quel valore è maggiore della temperatura limite del motore l'interruttore si apre ed il motore non è più alimentato.Questi dispositivi possono inizialmnete erano basati su di una coppia di metalli aventi differenti coefficienti di dilatazione; in questo modo riscaldandosi si allungavano in modo differenziato incurvando la lamina, questo comportamento fa aprire il circuito di comando e l'interruttore si apre. Oggi si usano circuiti elettronici che permettono funzionamenti più precisi e sicuri.Da ultimo.La terminologia corrente non prevede più l'uso di termini come tele ruttore, tele avviatore, tele invertitore, etc; si usa il termine "contattore", ed è il termine consigliato dalle normative. Per gli altri dispositivi si usano termini come: protezione termica, protezione magnetica, avviatore YD (stella - triangolo) e via elencando.
Ricky1105 Inserita: 19 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 19 dicembre 2009 (modificato) *Grz (=grazie) mille.Invece la differenza tra un teleinvertitore con inversione istantanea e uno a fine corsa ?* Vedi quanto già detto da Livio. Modificato: 19 dicembre 2009 da Ivan Botta
