cocco1983 Inserito: 29 dicembre 2009 Segnala Inserito: 29 dicembre 2009 Ciao a tutti ragazzi siccome devo incassare le scatole 503 per presa forno-frigo-lavastoviglie ecc volevo chiedervi a che altezza installarle. Io avevo pensato di metterle a 5 cm visto che dietro la cucina non c'è spazio per le spine, però non è a norma giusto?
PaoloB76 Inserita: 29 dicembre 2009 Segnala Inserita: 29 dicembre 2009 tipicamente la quota e' di 30 cm dal pavimento (considera che se il massetto deve ancora essere fatto devi aggiungere altri 6-7 cm), 5 cm è una quota inaccettabile (in caso di allagamento non vorrei essere nelle vicinanze...) Per quanto riguarda lo spazio considera che solitamente il retro degli elettrodomestici è sagomato in rientranza fino a 30-40 cm per permettere una agevole incasso della presa (quasi sempre schuko), discorso diverso per quegli elettrodomestici (solitamente tutti i forni sono cosi') che non prevedono spina ma escono già di fabbrica con i fili spellati (da connettere con morsetti a campana)Ciao Paolo
azzero Inserita: 29 dicembre 2009 Segnala Inserita: 29 dicembre 2009 Le scatole le puoi mettere dove vuoi, non c'è un'altezza minima da rispettare, 5 cm sei sotto allo zoccolo e le puoi staccare senza smontare la cucina, se ne è parlato molto sul forum basta usare la funzione "cerca"5 cm è una quota inaccettabile (in caso di allagamento non vorrei essere nelle vicinanze...)Se ti trovi a piano terra di una casa ,in caso di esondazione in effetti potrebbero accumularsi più di 5 cm di acqua,ma in tal caso sarebbero ben altri i tuoi problemi.comunque:http://www.plcforum.it/forums/index.php?showtopic=44492http://www.plcforum.it/forums/index.php?showtopic=38231http://www.plcforum.it/forums/index.php?showtopic=60183Le altre le puoi cercare tu
vinlo Inserita: 29 dicembre 2009 Segnala Inserita: 29 dicembre 2009 Io li faccio capitare proprio dietro gli elettrodomestici,quindi,come anche suggerito da Paolo, a 30 cm dal pavimento,vai alla grande..Se il forno è a colonna a circa 130 cm..Poi li faccio tutti sezionabili con i bipolari.. Vinlo
