Come Passare Filo Antenna
Ciao a tutti sono nuovo del forum, ho un problema: nell'appartamento dove devo andare ad abitare l'antenna si trova solo nel salone, dovrei farla affivare sia nella camera da letto sia in cucina.
nel salone c'è una scatola con il filo dell'antenna che arriva poi al pozzetto nel salone,nella stessa scatola c'è una guaina vuota che arriva in un altra scatola nel corridoio adiacente la camera da letto e fin qui non ci sono problemi, per arrivare poi dentro la camera da letto posso passare il filo dell'antenna nella stessa guaina dei fili elettrici sempre se passa?...
o magari alternative..
il guaio è nella cucina perchè tra il salone e cucina c'è il corridoio e non volevo passare canaline che si vedono...la comunicazione avviene sempre dalla scatola nel salone attraverso i fili elettrici... che guaio
grazie a tutti per le info
Mi dispiace ma non puoi passare il cavo dell'antenna nello stesso tubo dove ci sono le cordine elettriche. :(
Cavi con adeguato grado di isolamento,canaline esterne,tracce murarie.
intanto grazie per la risposta, ma non posso passarli nella stesaa guaina dei cavi elettrici perchè si perde segnale?
Non puoi perchè il cavo dell'antenna non ha un grado di isolamento adeguato.
