Curiosità Su Quote Di Installazione
Salve a tutti, volevo chiederVi voi a che altezza installate le varie scatole di derivazione,ed i pozzetti per le prese.
Il centralino lo si installa ad 1.60 m citofono 1,20 interruttori, altezza maglia porte +- 90 cm. Mi viene il dubbio per le prese e scatole di derivazione. Queste ultime dovrebbero andare a 30? e le prese a che altezza? C'è anche la normativa per l'abbattimento delle barriere architettoniche, ma bisogna rispettarle anche per abitazioni private?
Grazie.
Alfredo
Io faccio così:
-Interruttori:110 cm
-Prese: 30 cm
-Cassette di derivazione: 30 cm
-Centralino: dipende da quanti moduli è composto,per un normale 24/12 mod. 130 cm
-Citofono: 140 cm
Vinlo
Io faccio così:
Anch'io!!!!!!
E penso........quasi tutti :whistling:
riguardo il centralino ho trovato 1,60 su un libro che ripora le norme cei.
direi che va piu' che bene questa misura,poi dipende anche da un fattore personale l'altezza.
considera che se devi installare un centralino con piu' moduli, l'altezza diminuisce,se no va a finire che per lavorarci,ed in seguito, se il cliente deve staccare un interruttore,deve prendere lo sgabello :lol:
Io faccio così:
-Prese: 30 cm
-Citofono: 140 cm
Vinlo
tutto ok......
un appunto sul citofono........un po' bassino.....160 e' anche esteticamente + bello <_<
le quote le intendo prendendo come riferimento il centro del pozzetto o della scatola.
Onestamente devo dire che,secondo me, 160 cm per il citofono sono un pò troppi..
Non è che in giro siano tutti poi così alti :D
Vinlo
ma lo devi portare alle orecchie con le mani mica prenderlo col naso(volevo dire bocca ma suona male :lol: )
Appunto, dovrebbe essere a "portata di mano" non di naso, io sono alto 1metro e 90 e già lo trovo abbastanza scomodo così in alto,se fossi 1,60/1,70 sarebbe ancora peggio, comunque il problema in realtà non è un problema,in quanto non essendoci nessuna "norma" vincolante ognuno a casa sua fà ciò che vuole, a casa degli altri è sempre meglio chiedere,anche a mè capita spesso di fare lavori che in casa mia non farei mai,ma come si dice, non è bello quel che è bello ma è bello quel che piace.
aggiudicato per cm 140
poi credo che ognuno di noi faccia a proprio piacere,senza scadere nell'eccedenza.(e non facendo incxxxre il cliente)e lui che ti paga alla fine del lavoro
......a volte si.......a volte no......a volte....... :lol:
Bisogna pensare anche ai bambini, allungare la mano per prendere un microricevitore a 160cm d'altezza può essere un po' troppo per un bambino. Il mio, a suo tempo, lo posizionai a 140 cm dal pavimento così ci arrivavano anche le figlie.
del_user_75641
secondo il mio modesto parere 110 per le prese sono un po troppo
e il tirante del bagno??? a che altezza lo mettete
da 2,3 mt in su'
Interruttori:110 cm
-Prese: 30 cm
-Citofono: 140 cm
queste sono delle quote abbastanza standard,
pero' tenete presente che a volte bisogna anche rispettare le norme per l'abbattimento delle barriere architettoniche....
Quella è la quota degli interruttori,le prese sono a 30cm.
Vinlo
domanda :D
la 503 per un tv lcd a parete diciamo circa 30 pollici a che altezza andrebbe messa a pavimento finito?
Non si fissano 503, ma cassette di derivazione dietro al monitor!
devo mettere la 503 perchè il supporto del monitor è quello con braccio snodabile è fa leggermente schifo vedere il buco della cassetta di derivazione... meglio vedere una 503 ben rifinita con i frutti adatti o mi sbaglio? comunque se conosci le quote per queste cassette te ne sarei grato :)
scusa come mai?? :blink:
dici che le 503 preferiscono guardare la tv piuttosto che stare dietro al televisore.. :lol:
io metto due 503 dietro alla tv,in modo che non si vedano,e collego l'antenna,e la presa di corrente
Se devo essere sincero, le quote per questo tipo di applicazioni, sono a discrezione di chi utilizerà i locali: in un locale pubblico, un bar ad esempio, i televisori solitamente sono disposti abbastanza alti......diciamo oltre i 160/170 centimetri al centro, in un soggiorno, di abitudine i monitor, si posizionano ad un'altezza comoda per una posizione seduta......quindi circa 100 centimetri al centro, dipende comunque dove l'utilizzatore dei locali decide di posizionare gli apparecchi.
va bene grazie :) allora mi regolo io :) direi che 2metri va piu che bene.... ahahhahah ovviamente scherzo :D
......perchè non le metti a soffitto ????? :superlol:
Perchè non la metti a 3m,così la vede pure quello del piano di sopra..
Tu la vedrai a soffitto e lui a pavimento.. :roflmao:
Vinlo
