Consiglio Per Installare Nuova Luce Tornio
Buonasera signori,
avrei bisogno di un consiglio per sistemare una lampada ad un cliente
allora la vecchia lampada era una plafonierina neon 2x7w alimentata a 24V alternata
e serviva ad illuminare la zona lavoro di un tornio, posizionata all'interno
di un tubo di vetro bello spesso, con diametro interno di 60mm e lungo 450 mm circa
(protegge la plafoniera dai trucioli della lavorazione!)
la vecchia plafoniera è stata buttata tempo addietro ed io
devo rimediarci qualcosa per far luce...
dunque un mio fornitore mi ha trovato come unica soluzione praticabile
l'installazione di una lampada a risparmio da 20w a 24v in continua, abbinata ad un portalampade E27,
a parte che il diametro della parte in pvc della lampada è di 61mm (spero di di limarla a forza di carta vetrata...)
ed a parte dovrò mettere un raddrizzatore per la medesima,
secondo voi avrò problemi di surriscaldamento del vetro?
(era dimensionato per un paio di neon 7w ora ci metto una 20w che corrisponde a 70W incandescenza...
l'alimentazione non dovrebbe dar problemi ma mi cuocerà niente?)
qualcuno sa indicarmi una qualche altra soluzione praticabile?
dati essenziali: alimentazione 24v alternata, misure interne tubo d.60 mm l 450 mm, luce basterebbe anche 40/50w
io personalmente non ho trovato prodotti già finiti da poter sfruttare
e non so se posso manomettere la macchina più di tanto
(mi piaceva sfruttare l'alimentazione presente e chiudere il tutto dentro al tubo)
il ricambio originale mi sa che sia introvabile, ditte chiuse da 15 anni...
grazie per chiunque mi darà consiglio
CIAO
Buonasera,
vi riscrivo se può interessare a qualcuno
che lavora intorno a vecchie macchine,
che ho attuato la soluzione sussopra
e che tutto funziona regolare,
per cui (anche se non so se la si possa considerare a norma)
se un domani doveste averne necessità è una buona soluzione.
ora si guarda quanto va avanti.
Ciao a chi legge.
