lapocapo Inserito: 14 gennaio 2010 Segnala Inserito: 14 gennaio 2010 salve amici,ho acquistato ad ottimo prezzo (-30% del mercato italiano) una levigatrice roto-orbitale bosch da un negozio nel Regno Unito, ovviamente 240V, ma questa ha una spina UK.Sia che ci metta un adattatore uk-schuko o cambi filo+spina schuko, riusciro' a farla funzionare, ma le spine UK hanno lo spinotto di terra come inserimento e sblocco presa, la spina dunque funziona in posizione univoca (non e' possibile ruotarla) e quindi mi e' venuto il sospetto che le diciture L (live) ed N (neutral) indichino rigidamente quale cavo deve essere fase e quale neutro.Ho dato un'occhiata su newsgroup del fai da te ed ho trovato conferma che negli impianti elettrici inglesi i fori della presa sono rigidamente assegnati quello destro alla fase e quello sinistro al neutro, quello superiore alla terra. La spina riporta la dicitura FUSED, quindi integra un fusibile, presumo solo sulla fase.Giusto per provarla posso fare una prova col cercafase prima di connetterla, no problem. Ma il mio dubbio e': se inverto la polarita' quando ci lavoro ed inserisco l'adattatore schuko, fulmino qualcosa?
Del_user_23717 Inserita: 14 gennaio 2010 Segnala Inserita: 14 gennaio 2010 No, non si fulmina niente, considera che da noi (in italia) non ci poniamo questo problema, quando usiamo un trapano o una saldatrice... Non credo che contenga componenti elettronici che necessitano del neutro (a potenziale zero) assegnato...
magoxax Inserita: 14 gennaio 2010 Segnala Inserita: 14 gennaio 2010 Sia che ci metta un adattatore uk-schukoSe ci fossero certi problemi (rispetto della polarità) gli adattatori sarebbero proibiti per legge.
lapocapo Inserita: 15 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 15 gennaio 2010 Grazie per le risposte. Rincuorato da esse ho provato in ambedue i versi e funziona tutto bene. Quindi al prezzo basso pagato dovro' aggiungere solo 2-3 euro di adattatore
magoxax Inserita: 15 gennaio 2010 Segnala Inserita: 15 gennaio 2010 dovro' aggiungere solo 2-3 euro di adattatoreSecondo me fai meglio ad aggiungere 2-3 Euro per una nuova spina.Gli adattatori hanno la bruttissima abitudine di andare persi.
remo williams Inserita: 15 gennaio 2010 Segnala Inserita: 15 gennaio 2010 E soprattutto non sono il massimo pre il passaggio sicuro di corrente elettrica
mzara Inserita: 15 gennaio 2010 Segnala Inserita: 15 gennaio 2010 ........dovro' aggiungere solo 2-3 euro al giorno di adattatore......
Carlo Albinoni Inserita: 15 gennaio 2010 Segnala Inserita: 15 gennaio 2010 Se ci fossero certi problemi (rispetto della polarità) gli adattatori sarebbero proibiti per legge.Se è èer questo esistono adattatori per inserire apparecchi con spina americana (110 V) in una presa europea (230 V). E non sono proibiti per legge! (legge di quale paese? boh)Forse non sono "a norma" ma questo è un altro discorso.
