darlinton Inserito: 16 gennaio 2010 Segnala Inserito: 16 gennaio 2010 Salveho un problema nel mio appartamento mi spiego: Dentro casa ho un deviatore che mi permette di accendere la luce nel mio garage ,quando vado poi a chiudere la luce dal garace non si chiude ,pero' se da dentro casa sposto il deviatore nell'altra posizione da fuori si puo' sia spegnere che accendere ,contrariamente se da dentro lo metto nell'altra posizione dal garage non si accende piu'. I deviatori sono stati sostituiti entrambi.Spero di non avere fatto confusione grazie per le risposte.
Michele77 Inserita: 16 gennaio 2010 Segnala Inserita: 16 gennaio 2010 C'e da capire delle cose prima di dare una risposta valida,Ma prima di cambiare i deviatori si verificava la stessa situazione??Quando l'hai collegata come hai rispettato i collegamenti?
Ivan Botta Inserita: 16 gennaio 2010 Segnala Inserita: 16 gennaio 2010 Quando l'hai collegata come hai rispettato i collegamenti? Concordo, il problema sembrerebbe essere il centro del deviatore invertito con uno degli altri due sul deviatore posto in casa.Solitamente il centro del deviatore ha un colore diverso dagli altri due, verificalo e facci sapere.
Olivio83 Inserita: 2 aprile 2010 Segnala Inserita: 2 aprile 2010 ...sembra quasi sicuramente che i deviatori sono collegati in maniera errata...normalmente la fase va collegata sul morsetto 1 o L e i due estremi si collegano rispettivamente ai morsetti estremi dell'altro deviatore che dovrebbero essere indicati come 2 e 3 , l'uscita rimanente del secondo deviatore va alla lampada!!!
AVC_Veronica Inserita: 2 aprile 2010 Segnala Inserita: 2 aprile 2010 sono cablati in modo errato,maestro google sicuramente riesce a fornirti uno schema appropriato,se l'impianto te lo hanno fatto invece ,,,,,,chiamali.
