No_Probl3M Inserito: 18 gennaio 2010 Segnala Inserito: 18 gennaio 2010 ciao a tutti raga...sto facendo un nuovo impianto e mi è stato chiesto se un domani lui voglia aggiungere i pannelli solari se puo farlo senza problemi... per quanto riguarda i pannelli solari io non sono informatissimo e quindi chiedo a voi. il contatore enel è all'esterno dell'abitazione ed io avevo pensato invece di un solo tubo di metterne 2 (contatore-centralino appartemento) sto sbagliando tutto? grazie
SttX Inserita: 18 gennaio 2010 Segnala Inserita: 18 gennaio 2010 se un domani Lui voglia aggiungere i pannelli solari [\quote] "Lui" può tutto Lo schema + O - è :Pannelli solari -> inverter(interfaccia) -> contatore energia prodotta (UTF) -> Centralino abitazione -> contatore (UTF bidirezionale).il contatore di energia prodotta, in genere viene messo vicino all'inverter o vicino al centralino; servono tubi verso il tetto...
No_Probl3M Inserita: 18 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 18 gennaio 2010 i tubi verso il tetto si faranno nel momento in cui si devono mettere i pannelli... quindi mi sembra di aver capito che mi basta mettere un tubo in piu dal centralino al contatore enel visto che il contatore enel si trova all'esterno e da li si puo facilmente arrivare al tetto dove eventualmente andranno i pannelli... grazie
SttX Inserita: 18 gennaio 2010 Segnala Inserita: 18 gennaio 2010 no, non intendevo questo...tra il quadretto ed il contatore fuori ci sarà un solo cavo.il contatore di energia prodotta può essere messo in casa; l'impianto PV deve essere messo in parallelo all'impianto elettrico, per limitare le perdite dovute al cavo, sarebbe bene predisporre una partenza (arrivo in questo caso) sul quadretto di appartamento.il problema(ammesso che ci sia) sarà trovare il posto per l'inverter e contatore di energia prodotta.
No_Probl3M Inserita: 18 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 18 gennaio 2010 va bene grazie ho capito
