Rumore Da Starter Neon
del_user_83838
Buonasera. Questa mattina, intorno alle ora 5.30 con l’accensione delle luci neon dei locali comuni condominiali (di notte si accendono luci notturne con lampadine a basso consumo) il neon sul mio pianerottolo s’è fulminato (lampeggiava senza riuscire a restare acceso). Fin qui non ci sarebbe nulla di così fastidioso se non fosse per il fatto che da quando il neon s’è fulminato proviene un forte ronzio proveniente dallo starter della lampada (almeno presumo sia quello….è uno scatolotto tipo trasformatore posto nel vano elettrico posto sul pianerottolo). Quando il neon s’è spento, il rumore e scomparso, per poi tornare poco fa quando le luci si sono riaccese. La cosa strana è che toccando e muovendo leggermente lo starter il rumore cessa completamente (e tra l’altro pare il neon resti acceso).
Da cosa dipende? Pensate si sia guastato lo starter?
Allora, spieghiamoci meglio:
cosa intendi per vano elettrico?
il rumore......forte ronzio
per ronzio intendi un.......ronzio a frequenza di rete, oppure una serie di colpetti con una frequenza casuale?
quello che descrivi tu assomiglia più al reattore, lo starter si presenta come un cilindretto di 3/4 centimetri di lunghezza ed un paio di centimetri di diametro, solitamente di plastica bianca (più raramente di alluminio).
del_user_83838
Infatti.....era reattore :(
Quanto al rumore stamattina erano sia del colpetti con frequenza più o meno regolari, ma anche un ronzio a frequenza di rete.
Il vano elettrico è la lo sportello d'ispezione da cui è possibile controllare i cavi (telefonici, TV...) che servono il condominio.
Cambia lo starter (il cilindretto) e la lampada (potrebbe essersi danneggiata).
