Pulsante Doppio Non Interbloccato Per Serranda
Salve a tutti.
Scusate la mia ignoranza, ma avrei un quesito.
Ho motorizzato la serranda di un garage e per problemi di spazio ho dovuto montare una mini-scatoletta Zippo con chiusura a chiave
contenente un interruttore sali-scendi.
L'unico interruttore inseribile è il bTicino, serie Magic 5055 con frecce su e giu.
Ho effettuato i collegamenti in questo modo:
- neutro e massa del motore collegati direttamente alla rete.
- nero e marrone del motore collegati sui due pulsanti dell'interruttore
- fase sdoppiata e mandata ai due pulsanti dell'interruttore, dall'altro lato.
Funziona tutto.
Ora il mio dubbio è questo, e chiedo a voi esperti: non essendo un pulsante interbloccato, c'è la possibilità
di premere entrambe i tasti. Pur essendo improbabile, è possibile che per errore può capitare di premerli entrambi,
collegando quindi la fase sia alla salita che alla discesa del motore.
Cosa succederebbe in quel caso? E' pericoloso? Si rischia di bruciare il motore?
La soluzione sarebbe un tasto che escluda l'altro, ma purtroppo nella serie magic (unica che posso montare) non c'è.
Alternative?
Grazie a tutti quelli che vorranno aiutarmi.
Giuseppe
Il Matix c'è interbloccato...forse sono compatibili come cstello?
Grazie per la risposta.
Purtroppo non sono compatibili, il Matix è più largo.
Ho dato un'occhiata al sito della Zippo, e tutte le scatolette
portainterruttori prevedono solo la seria Magic.
Escludono quindi la possibilità di un interruttore interbloccato?
comunque, cosa succede se premuti entrambi?
Bticino magic 5052N
Grazie Francesco, hai risolto il mio problema.
Devo solo cercare il pulsante, dato che non lo avevo mai visto nella serie bticino.
G.
P.S. Ora, per conoscenza, problema a parte: collegando la fase ad entrambe i fili, cosa succede?
Il motore va in corto? In realtà, tutto dovrebbe esser legato a come si inverte il moto. Se il moto si inverte
invertendo l'alimentazione, allora immagino che si crei il corto collegando entrambe i fili alla fase.
Scusate l'ignoranza.
  • 5 months later...
Ho da poco aggiunto un pulsante per azionare la seranda del garage dall'interno. Attualmente è così collegato
Per realizzare ciò ho aggiunto una scatola (accanto a quella Bticino contenente presa e interruttore luce) con un pulsante Gewiss. Vorrei ora mettere un'unica scatola Bticino (sfruttando il pulsante per l'accensione della luce e la presa esistenti) e ho acquistato questo pulsante (S5055/1F - pulsante doppio 10A con frecce)
Ho acquistato il pulsante giusto o serviva il 5052N? Che differenza c'è?
Vado bene se faccio il seguente collegamento o faccio saltare tuttto :unsure::D ?
Grazie in anticipo a chi vorrà rispondermi
