marcook Inserito: 1 febbraio 2010 Segnala Inserito: 1 febbraio 2010 Salve, vi seguo da tanto ma solo adesso scrivo perchè mi è sorto un problema.In una scatola in casa mia, ci sono dei vecchi relè finder 21.02 ed uno di essi ha cessato la sua esistenza morendo definitivamente lasciandomi praticamente al buio.Per sostituirlo (non so se ho fatto bene) ho preso un relè finder 27.01 ma adesso dopo mille prove non so più dove sbattere la testa perchè il punto luce non funziona....e non c'è versi di farlo funzionare. Entrambi sono da 10A 230V.Vi posto gli schemi, con la speranza che sappiate aiutarmi....sono senza luce!!! Questo è lo schema di quello nuovo, il finder 27.01Questo è lo schema di quello vecchio, finder 21.02Grazie in anticipo a chiunque mi aiuterà
smeoxle Inserita: 1 febbraio 2010 Segnala Inserita: 1 febbraio 2010 Ma se schiacci il pulsante il rele si eccita? fa cik ciak?Se hai collegato come da schema dovrebbe funzionare regolarmente.Controlla magari di non aver invertito fase e ritorno pulsante sul rele' nuovo, ed eventualmente controlla se non si sia bruciata la lampada
marcook Inserita: 1 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 2010 Il problema che ho non è saper collegare il nuovo relè, è che non riesco a mettere quello nuovo perchè ha 3 morsetti mentre il vecchio ne ha 4 e dopo aver provato 1000 modi diversi (dopo aver ragionato) non riesco a farlo funzionare...a volte il relè funziona e la luce si accende solo quando tengo premuto il pulsante, mentre a volte salta il magnetotermico, altre volte non va proprio....!!! Aiuto sono alla sola luce della televisione
alex2patrick Inserita: 1 febbraio 2010 Segnala Inserita: 1 febbraio 2010 (modificato) Anche se il concetto è uguale al relè 26.01 non ho capito quale sia il problema del collegamento. Fasesul contatto del relè , uscita ala lampada, e collegamento in arrivo dal pulsante derivato dal neutro. Alla lampada faccio arrivare il neutro ed il circuito dovrebbe andare.Dimmi se riesci. Modificato: 1 febbraio 2010 da alex2patrick
magoxax Inserita: 1 febbraio 2010 Segnala Inserita: 1 febbraio 2010 .a volte il relè funziona e la luce si accende solo quando tengo premuto il pulsante, mentre a volte salta il magnetotermico, altre volte non va proprio....!!!Se hai provato a collegare il relè "a caso" facendo qualche corto circuito, potresti averlo danneggiato irrimediabilmente.
marcook Inserita: 1 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 2010 No non ci siamo capiti...allora mi spiego meglio.Non è il primo relè che metto, so come si collega (ne ho messi sempre finder e sempre la serie 26 o 27 pensavo stavolta filasse tutto liscio invece....) e non è questo il mio problema, il problema è che non riesco a sostituirlo a quello che già c'è. Il vecchio a 4 morsetti, il nuovo 3 morsetti e se notate ho dato delle lettere ai morsetti del vecchio relè; detto questo:Il cavo sul morsetto A sul nuovo relè dove và?Il cavo sul morsetto B sul nuovo relè dove và?Il cavo sul morsetto C sul nuovo relè dove và?Il cavo sul morsetto D sul nuovo relè dove và?Ecco qual'è il mio problema....da solo sono riuscito a capire che(salvo errori):Il cavo sul morsetto C va palesemente sul morsetto A1/3 del nuovo mentre il D sul 2Con A e B cosa ci faccio? Ho provato a collegarli insieme ed a metterli sul morsetto A2 ed accade questa cosa: la lampadina è accesa, però quando si preme il pulsante scatta il magnetotermico.Grazie ancora per l'aiuto
smeoxle Inserita: 1 febbraio 2010 Segnala Inserita: 1 febbraio 2010 (modificato) quello sul morsetto C non serve (stando allo schema; il ponte dovrebbe essere all'interno del rele') quindi devi isolarlo.quello che sta sul D va collegato sul 2Poi colleghi quelli della bobina: se sul vecchio uno era di colore nero/grigio/marrone o se riconosci chiaramente che uno dei due e' fase lo metti su A1 e il ritorno pulsante su A2Eventualmente se non va o funziona stranamente prova ad invertire i fili della bobina (A1\A2).tutto questo salvo che ai pulsanti ci sia effettivamente il neutro e non la fase.Uhm....evito di dirti che devi fare il tutto avendo staccato corrente? Modificato: 1 febbraio 2010 da smeoxle
marcook Inserita: 1 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 2010 Allora ho provato come hai detto tu ed è successo questo:-con D su 2, A su A1 e B su A2: la luce rimane accesa solo quando si tiene premuto il pulsante (cioè all'incontrario del normale)-con D su 2, A su A2 e B su A1: il relè funziona ma la luce non reagisce rimanendo spentaSu B c'è la fase (l'ho vista con il cercafase)Anche oggi faceva così, è per questo che non so come fare....
marcook Inserita: 1 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 2010 Dimenticavo di dire (non so se sia importante o meno) che sui morsetti A B D ci sono 2 cavi per ognuno invece di uno (mentre sul morsetto C è soltanto uno)
vinlo Inserita: 1 febbraio 2010 Segnala Inserita: 1 febbraio 2010 E' probabile che i tuoi pulsanti spezzino la fase e non il neutro,se è così ti conviene usare un relè della serie 26 che hanno la bobina indipendente dal contatto.In questo modo se non sei pratico eviti di mettere mano ai collegamenti nella cassetta..Vinlo
marcook Inserita: 1 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 2010 Ho proprio questo tipo di pulsante in una scatola che ho messo l'anno scorso che può benissimo funzionare con il 27 che ho, domattina faccio una prova e poi vi faccio sapere.Solo per curiosità: come si fa a fare un impianto che spezzi la fase invece del neutro?????
vinlo Inserita: 1 febbraio 2010 Segnala Inserita: 1 febbraio 2010 Ho proprio questo tipo di pulsante in una scatola che ho messo l'anno scorso che può benissimo funzionare con il 27 che ho..Scusa ma non ho capito cosa vuoi dire..Vinlo
smeoxle Inserita: 1 febbraio 2010 Segnala Inserita: 1 febbraio 2010 -con D su 2, A su A2 e B su A1: il relè funziona ma la luce non reagisce rimanendo spentatecnicamente sembra il collegamento giusto e il fatto che la lampada non sia accenda potrebbe dipendere proprio dai pulsanti che tagliano la fase anziché il neutro (schema rele serie 27), di conseguenza la lampada si troverebbe in una situazione di neutro\neutro che ne impedisce l'accensione.Come dice il buon Vinio a questo punto la soluzione piu' rapida ed indolore è proprio quella di usare un relè della serie 26 oppure se ti senti "abbastanza in forma" dovresti verificare cosa arriva sui pulsanti (se fase o neutro) ed eventualmente invertire i coleggamenti al pulsante oppure alla lampada.Besos
marcook Inserita: 1 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 2010 Ahaha siete spassosi Mi sentirei in forma per rifare l'impianto e controllare tutto, però visto che mi dite che con il 26 la cosa è semplice ed immediata ci provo...poi non mi costa nulla!Domani vi faccio sapere
marcook Inserita: 2 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 2 febbraio 2010 Bene signori miei, vi comunico che ho risolto la cosa proprio utilizzando il relè 26. D'ora in poi, il 27 non li considero più...fin'ora ho utilizzato il 26 senza nemmeno sapere questa cosa è mi è andata sempre di lusso Grazie mille a tutti PS: almeno se avevo con me la mia ragazza, ieri sera ci scappava una cenetta a lume di candela.....
Del_user_23717 Inserita: 2 febbraio 2010 Segnala Inserita: 2 febbraio 2010 No non ci siamo capiti...allora mi spiego meglio.Non è il primo relè che metto, so come si collega (ne ho messi sempre finder e sempre la serie 26 o 27 pensavo stavolta filasse tutto liscio invece....) e non è questo il mio problema, il problema è che non riesco a sostituirlo a quello che già c'è. e poi dici ...Il cavo sul morsetto A sul nuovo relè dove và?Il cavo sul morsetto B sul nuovo relè dove và?Il cavo sul morsetto C sul nuovo relè dove và?Il cavo sul morsetto D sul nuovo relè dove và?Con A e B cosa ci faccio? Ho provato a collegarli insieme ed a metterli sul morsetto A2 ed accade questa cosa: la lampadina è accesa, però quando si preme il pulsante scatta il magnetotermico.in pratica hai eseguito a caso tutti i possibili collegamenti su tutti i possibili morsetti liberi, generando per altro praticamente un cortocircuito volontario (A e B in quanto capi della bobina del relè ovviamente sono tra loro ad una specifica ddp, quella di rete per altro...) se questo vuol dire: so come si collega il mio consiglio è di evitare per il futuro, soprattutto per la tua incolumità...oppure studiarti seriamente il funzionamento di un circuito elettrico elementare come quello di un relè a impulsi.
Start77 Inserita: 5 febbraio 2010 Segnala Inserita: 5 febbraio 2010 scusa ma se non sai farlo non farlo...prima bisogna capire come era collegata il vecchio relè e come era fatto l'impianto..dire che d'ora in poi tuilizzaerò solo la seire 26 e la 27 non va bene è una assurdità!!!il tuo problema era semplice:- I tuoi pulsanti interrompono il neutro e sulla bobina del relè era staa collegata la fase diretta- diversamente sul contatto del relè da una parte era stata collegato il ritorno di lampada mentre in ingresso al contatto era stato collegato il neutro, perchè evidentemente alla lampada arriva la fase direttaQuindi:è normale che in un caso se tenevi premnuto il pulsante ti si accendeva la lampava, perchè il riotdno del pulsante l'avevi attaccato sul 27.01, e chiudeva il neutro che serviva alla lampada per funzionareuna volta capito come funzionava il tuo impianto per far funzionare il 27.01 dovei:1- cambiare il collegamento ai pulsanti e fargli interrompere la fase, e così potevi utilizzare il 27.01 o comunque dei relè con collegamento a 3 filiopppure: utilizzavi un relè seire 26 o comunque con collegamnto a 4 fili che ha il contatto indipendente....così evitavi di fare cortocircuiti, prove campate in aria ecc..basta segurie un pò di logica byez
marcook Inserita: 6 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 6 febbraio 2010 Rispondero` un po` in generale anche perché le osservazioni sono un po` comuni a tutti. So come funziona un induttanza e le relative leggi che lo regolano,l'esame di elettrotecnica piu' tutti quelli di fisica a qualcosa credo siano serviti...se fosse stato di giorno avrei cercato di capire come era fatto l'impianto ed avrei capito come fare anche da solo e se non ce l'avessi fatta avrei chiamato l'elettricista. Il caso ha voluto che tutto cio' accadesse al termine della giornata lavorativa e l'unico modo per cenare con la luce era la sostituzione con la torcia. I tentativi che ho fatto non erano a casaccio,ma frutto di ragionamenti evidentemente sbagliati dettati dall'inesperienza e dalla particolare occasione. Ovviamente il tutto é stato fatto con la massima cautela senza alcun rischio per la mia incolumita'. Dire d'ora in poi utilizzero' solo la serie 26 era detto per scherzo visto che utilizzandolo ho recuperato la situazione. Ho fatto altri impianti e so lavorare con la corrente,e lo faccio sempre in massima sicurezza adottando tutte le misure del caso. Mi sono rivolto a voi perché supponevo(come infatti é successo),che semplicemente descrivendo cio' che non andava, qualcuno di esperienza mi avrebbe detto come risolvere data la particolare situazione. Ringrazio comunque tutti per il prezioso aiuto che mi ha permesso di risolvere in fretta il mio problema
Mikako Inserita: 6 febbraio 2010 Segnala Inserita: 6 febbraio 2010 Salve ragazzi...aiutatemi sono nuovo ..anche io ho un problema simile. un vecchio finder del tipo interrutore con 3 fori serie 25.01 bruciato. vado per sostituirlo con un nuovo finder interuttore 27 01.in questo modo: fase in A1, n 5 pulsanti in A2 e ritorno lampade (solo un filo) in 2.ho 5 punti per accendere un corridoio con 2 luci contemporaeamente dunque non mi serve il commutatore, il problema è che: se collego tutte e 5 i pulsanti , non funzia nulla, se ne collego solo 1 la luce si accende subito, poi premo il pulsante e si spegne, ma ripremendo non riaccende più.....qualche cosiglio....PS la fase è composta da 2 fili nero e azzurro uniti.......
smeoxle Inserita: 8 febbraio 2010 Segnala Inserita: 8 febbraio 2010 (modificato) PS la fase è composta da 2 fili nero e azzurro uniti.......Interessante...... Fa questa cosa con uno qualsiasi dei pulsanti o con uno in particolare? Modificato: 8 febbraio 2010 da smeoxle
