Configurazione Elettrica Del Tester
Chi puo' linkarmi o illustrarmi come è elettricamente la configurazione del tester quando:
-misurazione ohmica
-misurazione di corrente
-misurazione di tensione Non mi serve ovviamente sapere come devo collegare i puntali bensì, per oguna delle tre misure, servirebbe la configurazione elettrica del tester
Mai sentito di configurazione elettrica di un tester.
Prova a spiegarti meglio.
Come è il circuito interno del tester quando effettuo le misurazioni di cui alla domanda iniziale.
Ad esempio se misuro corrente i due puntali sono un corto circuito affinchè la corrente passi attraverso lo strumento.
Allora comincia per cercare lo schema elettrico di un tester e di cercare di capire come funziona. Altrimenti bisognerebbe scrivere un libro intero.
