Tubo Del Gas Vicino Al Trasformatore Elettrico Dell'antenna - esploderà?
Il primo antennista ca. 50 anni fa ha posizionato l'impianto analogico dell'antenna, come si vede in foto, vicino al tubo del gas (che praticamente gli gira attorno).
In secondo antennista ca. 6 anni fa ha posizionato l'impianto satellitare, sotto quello analogico e quindi anche questo vicino al tubo del gas, come si vede in foto.
Siccome l'impianto satellitare, è molto vicino al tubo del gas... secondo l'amministratore del condominio, l'installazione è fuori norma, lo ha anche scritto in un verbale. Sarà il caso di chiedere un parere alla società del gas proprietaria del tubo del gas?
:blink:
Quando si invoca la conformità ad una norma bisogna anche conoscere e citare la norma stessa, altrimenti sono solo pareri personali.
Sul verbale ciascuno ha diritto di scrivere quello che vuole, anche che secondo l'amministratore gli asini volano ed è opportuno creare una stalla sul tetto per accoglierli.
Che quello non sia un lavoro "ordinato e pulito" non si discute,almeno racchiudere tutto in un contenitore o "armadio metallico"sarebbe meglio.
Manda una raccomandata all'amministratorre e chiedi,visto che si vanta di conoscere le normative relative ad installazioni elettriche e idrauliche, qual'è la norma a cui si riferisce, se non la sa, forse è meglio cambiare amministratore.
:unsure: Be,anche non fosse in opposizione ad alcuna norma un contenitore mrtallico come quello visibile in foto,così vicino al tubo del gas,non mi farebbe dormire tranquillo. :o Anche perchè non riesco a capire se le due masse metalliche si toccano.Anche fosse portato a potenziale nullo il tubo, non sarei tranquillo.Ciao.
Ma quella non è forse una basetta isolata? Sul quale è montato un dispositivo a doppio isolamento?
Che sia brutto da vedere, ok: ma a me sembra in regola.
Modificato: da Paolo Cattani
Concordo appieno con queste considerazioni e chiedo: quali potrebbero essere le paure o i dubbi del nostro amico?
Forse la non conformità è riferita ai pochi cm di distanza tra il tubo del gas ed il trasformatore di corrente nella "scatola" nera (terza foto)... ma quale norma è ritenuta violata? <_<
Considerazione del tutto soggettiva:
terza foto si vede il cavo di alimentazione che si infila tra tubo e cassetta, poi nella prima e nella seconda mi sembra di capire che questo cavo si "trasforma" in due cordine unipolari che provengono dai tubi in alto a sinistra.
Forse questa connessione andrebbe verificata.
Ultima cosa il collegamento a terra del sistema di antenna non andrebbe fatto sull'amplificatore oltre che sul palo?
saluti cordiali a tutti
