Calcolo kWh
Egr, Sigg. buondì.
vorrei conoscere il consumo in Kw/h di una macchina lavastoviglie in una giornata di lavoro continuo di 5 ore.
Lavastoviglie potenza installata di KW 32,20
Tunnel di asciugatura - potenza installata di Kw 8,5
Totale Kw. 40,70
la potenza è composta per il 95% da potenza resistiva ed il rimanente da potenza reattiva( pompe e quadro comandi).
L'utilizzo nelle 5 ore di lavoro è quasi continuo.
Alim. 380V 3f-50Hz.
renzo
Vorrei conoscere il consumo in Kw/h di una macchina lavastoviglie in una giornata di lavoro continuo di 5 ore. Lavastoviglie potenza installata di KW 32,20 < potenza totale solo lavastoviglie? Ho potenza impegnata contratto Enel> fai sapere.
Tunnel di asciugatura - potenza installata di Kw 8,5 < potenza lavastoviglie?>
Totale Kw. 40,70
la potenza è composta per il 95% da potenza resistiva ed il rimanente da potenza reattiva( pompe e quadro comandi). <La potenza resistiva = attiva>.
Alim. 380V 3f-50Hz.
Comunque puoi eseguire le letture dei contattori: kwh e kvar; prima, e poi ricontrollare la lettura dopo cinque ore, poi dividi per cinque, e trovi il consumo in un’ora. Se ci fai sapere le due letture, potremo verificare anche eventuale fattore di potenza.
Ho potenza impegnata contratto Enel> fai sapere.Solo contratto ENEL
Totale Kw. 40,70
Alim. 380V 3f-50Hz.
grazie
***NOTA DEL MODERATORE***
Scusa Renzo, mi spieghi perchè hai ripetuto il post pari pari.... :unsure:
Modificato: da Benny Pascucci
Egr, Sigg. buondì.
Totale Kw. 40,70
Alim. 380V 3f-50Hz.
renzo
A quello che dici il tuo consumo per ogni ora di lavoro della macchina è semplicemente 40,70 kWh (e non Kw/h). Per n ore moltiplica ad libitum.
Sempre chiaramente per macchina a pieno carico utilizzante tutta la potenza impegnata durante l'ora considerata. Un calcolo del genere è solo un conto della serva.
Giustamente non è detto che tutta la potenza installata sia utilizzata (raramente) e qui vengono le limitazioni già citate dal collega precedente dove vige un'analisi con un contatore di energia se non meglio un'analizzatore di energia.
La potenza totale di KW 40,70 corrisponde a una energia di Kw/h 40,70 in 3600s.
Kw/h 40,70 x 5h = Kw/h 203,5 Consumo di cinque ore. Ciao
Stefano non hai azzeccato un'unità di misura.... :lol: , se fossi un mio studente ti avrei bastonato.... :rolleyes:
Lo riscrivo con le notazioni corrette....
La potenza totale di 40,70 kW corrisponde a una energia di 40,70 kWh in 1 h.
40,70 kW x 5h = 203,5kWh = Consumo di energia di cinque ore. Ciao
