Contatore Enel - cavo contatore
Inserito: (modificato)
salve, a una mia amica che deve farsi installare un terzo contatore enel monofase nel vano contatori è stato detto che affinche' possa essere installato deve far passare un corrugato tra la scatola di arrivo dell'enel e il punto in cui deve essere montato il contatore( lunghezza tratto circa 50 cm). inoltre pare che oltre al corrugato è necessario un cavo 2 X 6 mmq :blink: .......ma scusate ma il cavo non deve metterlo l'enel? inoltre la scatola ha i relativi sigilli che non dovrebbero essere oltrepassati credo...sbaglio?
Modificato: da uccio111
è stato detto
E da chi??????
Nel vano contatori, l'ente distributore ha già alimentazione, non deve passare nessun cavo proveniente dall'esterno.
Al massimo, se il preventivista ritenesse non idonea la linea di discesa, potrebbe chiedere di entrare nello stabile con una nuova linea; allora si potrebbe concordare di mettere sotto traccia questa linea. A questo ponto, sempre il preventivista, ordinerà di utilizzare un corrugato da minimo 32 dalle immediate vicinanze del punto di prelievo (esterno allo stabile) fino al locale contatori.
Con i nuovi contatori, ENEL utilizza un cavo concentrico che fornisce, infila e collega.
