Motore Serranda Forse Non Funziona
Ciao a tutti,vi vorrei esporre una problematica che ho riscontrato oggi su un motore di una serranda..
Oggi un mio cliente mi chiama perchè non si apre la serranda.
Quando sono andato e dato tensione al motore ho udito che lo stesso fa il tipico rumore di quando stenta a partire.
Ho cambiato il condensatore di 14MicroFcon uno di 18 perchè avevo quello sotto mano,ma niente..
Tutto come prima..
Ho sganciato fisicamente il motore dalla serranda e senza di essa gira..
Ho misurato la resistenza degli avvolgimenti ed ho 18 ohm su uno e 21 sull'altro..
Le dimensioni della serranda sono circa 2,5 m x 2,5 m e con il freno motore sganciato non è tanto pesante ad alzare,nel senso che una persona sola c'e la fa..
AH,una cosa che ho notato dopo un paio di prove è che l'elettrofreno era molto molto caldo...
Mi affido a voi,cosa può essere??
Vinlo
Controlla che venga azionato elettricamente l'elettrofreno durante il funzionamento del motore.
Grazie della rapidissima risposta..
Come faccio a controllare che venga azionato elettricamente l'elettrofreno??
Vinlo
Di solito ci passa dentro la fase e meccanicamente si deve sganciare. Come controprova aziona in elettrico il motore con l'elettrofreno sbloccato.
Max grazie della disponibilità..
Avevo già provato a far girare il motore con l'elettrofreno sganciato,ma non ha avuto ulcun effetto.. Cioè il motore non gira e si sente il solito rumore come quando è inserito..
Vinlo
