Condensatore Pompa Acqua - possibile sostituzione del condensatore?
ciao a tutti,
qualcuno sà dirmi come si fa ad accertare che il condensatore della pompa non funziona più correttamente?
c'è qualche misura che si può fare disponendo di un multimetro digitale?
grazie e ciao
no con il tester digitale non lo puoi fare se ne possiedi uno analogico si, lo imposti su ohm 10 kohm fondo scala va bene o un altro valore non è di importanza rilevante appoggi i puntali ai poli del condensatore e vedrai che la lancetta sale verso il fondo scala e poi torna indietro, inverti i puntali sul condensatore e avrai di nuovo lo stesso giochino, questo è il modo che ti permette di vedere la corrente di carica del condensatore. comunque valuta bene anche gli avvolgimenti, se sei nel dubbio sul condensatore sostituiscilo, non ha un costo elevato.
Del_user_127832
Premesso che una pompa a condensatore non so cosa sia, probabilmente parli del condensatore di avviamento del motore dell' elettropompa, se così, te ne accorgi proprio perchè il motore non spunta e quindi non si avvia!
Se il tuo motore sembra "morto" per vedere se è davvero il condensatore, e non parliamo di un motore di diversi kW, puoi fare una semplice prova: stando attento alle dita, avvia la pompa e dai una "spintarella" all' asse, agendo sulla ventola (la trovi smontando il coperchietto) nel senso di rotazione prefissato (è meglio), se il motore si avvia al 99% sai con chi prendertela!
Se non hai il multimetro analogico...e devi comprarlo, allora compra un condensatore di analoga capacità che costa meno.
Modificato: da Attilio Fiocco
se hai la misura della capacità, invece direi propio di si
vorrei capire come si fà a decine di metri di profondità a dare una spintarella all'asse della pompa...magari chiama i sommozzatori :lol:
lui ha parlato di pompa,quindi credo che parli di una pompa sommersa.spero
il funzionamento del condensatore lo si puo' capire con un tester,magari di quelli analogici messo in Ohm e provare nei morsetti del condensatore(scarico) se da una parte carica,dall'altra scarica...come ha detto rivetti
Del_user_127832
Scusa Acarrua, ma da dove deduci che trattasi di pompa sommergibile?? :huh:
Pompa = Macchina dinamica (complesso di organi/elementi nei quali si trasforma energia) operatrice mossa da un motore (termico, elettrico, eolico, idraulico) che serve al trasporto di liquidi. da appunti di "idraulica"
(come vedi il fatto che sia sommergibile, non è così scontato)
e come si farebbe a capire se il condensatore ha ridotto la sua capacità ??
semplicemente sostituendolo... :thumb_yello:
A parte il fattoche sarebbe meglio tu specificassi un poco di più il tipo di pompa e di motorizzazione, con un tester digitale puoi verificare la capacità se, e solo se, il tuo strumento dispone della modalità "capacimetro". In questa modalità puoi verificare, con una discreta approssimazione, il valore del condensatore.
  • 10 years later...
Buina sera a tutti... Sono nuovo. Una cortesia ho una pompa sommersa del pozzo non parte... Con condensatore esterno... In emergenza posso eliminare il condensatore e collegare diretto... Fino a lunedì?
Maurizio Colombi
Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum che avresti dovuto leggere all'atto dell'iscrizione, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni.
Specialmente a quelle ferme da parecchio tempo!
Per favore riproponi il tuo quesito aprendo una nuova discussione.
DISCUSSIONE CHIUSA
Ospite
