Timer Per Serranda
salve a tutti volevo sapere se posso istallare un timer ho qualche cosa che fa salire la serranda alle 8:00 di mattina e la fa scendere alle 8:00 di sera senza che io sono presente .la serranda ha una centralina .grazie anticipatamente :worthy:
Puoi mettere un sistema comandato da un interruttore orario, tu imposti l'orario e lui apre e chiude la serranda...
grazie per la risposta .mi puoi spiegare piu' dettagliato che tipo di sistema devo usare e come istallarlo grazie mille riccy
Come installarlo lo trovi su un foglio istruzioni e dipende da modello a modello...è semplicissimo comunque,
un contatto alimenta l'interruttore, tu imposti gli orari e tramite un contatto NA o NC comandi un relè che da il consenso alla chiusura-apertura della serranda...
Come realizzarlo bene...dipende dal sistema di comando della serranda...molto semplice comunque
Trovi interruttori orari sia analogici che digitali e alcuni modelli con batteria tampone (nel caso ci sia un vuoto di tensione, non perde la memoria).
quelli che ho in mente io si installano nel quadretto su guida din...davvero semplice...
Allora tutte le più conosciute :)
Gewiss
Abb
Schneider
Oppure gli specialisti, quelli che costruiscono solo relè o componenti di regolazione come revalco...finder...
Visto che a mio parere si equivalgono tutti ti conviene vedere il grossista cosa ha in casa... :)
