svance Inserito: 20 marzo 2010 Segnala Inserito: 20 marzo 2010 Per realizzare un sistema di allarme bagni in un albergo occorre un progetto ? Esistono delle norme a cui attenersi per tale realizzazione ?Le apparecchiature devono rispondere a delle specifiche tecniche o normative?Mi hanno richiesto di realizzare un impianto con un sistema via Radio e ho dei seri dubbi!
del_user_56966 Inserita: 20 marzo 2010 Segnala Inserita: 20 marzo 2010 (modificato) Per realizzare un sistema di allarme bagni in un albergo occorre un progetto ?Valgono le stesse regole di ogni altro impianto specialeEsistono delle norme a cui attenersi per tale realizzazione ?Le apparecchiature devono rispondere a delle specifiche tecniche o normative?gli impianti di chiamata bagno sono generalmente inclusi nei sistemi di automazione Hotel.. tipo questi LINKe richiedono apparati che rispettino le normative tecnico-progettuali e d'installazione previste per questi appartati...Mi hanno richiesto di realizzare un impianto con un sistema via Radio e ho dei seri dubbi!Il via radio si compone di due versioni, Wireless + alimentazione a batterie, in questo caso si deve possedere una diagnostica che permetta di rilevare quanto è tempo di sostituire le batterie, mentre se si dispone di moduli wireless con alimentazione fissa questo problema non sussiste...non è obbligatorio, ma nelle procedure inserirei anche una verifica dello stato d'impianto eseguita con tempi prefissati.... Modificato: 20 marzo 2010 da Aleandro2008
del_user_56966 Inserita: 20 marzo 2010 Segnala Inserita: 20 marzo 2010 In ogni caso il cablaggio su Bus rimane sempre la soluzione più affidabile!
