Tapparelle In Parallelo - Comprendere Le Controindicazioni
Ciao a tutti.
Sto per acquistare i motori per le mie tapparelle e mi assale una curiosità: tutti i produttori dicono di non collegare piu' di un motore in parallelo.
Premetto che il mio impianto è fatto correttamente con un doppio pulsante interbloccato dedicato ad ogni motore, ma istintivamente mi viene una domanda: ho messo 3 pulsanti interbloccati in un'unica 503 che comandano 3 diverse tapparelle.
Ma se la massaia di turno li preme tutti e 3 insieme per fare prima, di fatto non è come se i motori fossero in parallelo?
I motori li ho collegati ovviamente con neutro diretto, e i due ritorni chiusi sulla fase per le due direzioni...
Ma dove sta il problema? (oltre al fatto di avere l'interblocco per non dare sullo stesso motore entrambi i comandi... ma questo è un'altra storia...) Questa cosa che non ci possono stare piu' motori in parallelo non riesco a capirla...
Allego l'immagine di quanto detto da uno dei piu' noti produttori.
Mi aiutate a capire? Grazie...
Il discorso di collegare più motori (tipo da tapparella o da tenda) è riferito solamente a dopo il commutatore di salita discesa, è logico che tutti i motori sono collegati in parallelo, come tutte le prese, tutti i punti luce ecc. ecc.
Se colleghi, ad esempio, due motori comandati dallo stesso pulsante, non avresti la regolazione ottimale del posizionamento, non potresti, quindi, mantenere una tapparella alzata e l'altra abbassata....o no!
Appunto, la massaia farà questo per il semplice motivo che vuole alzare tutte le tapparelle, quando una tapparella avrà raggiunto l'altezza desiderata, basterà che tolga il dito dal commutatore e la tapparella si fermerà.......mentre le altre continueranno a salire. O no!
Si, ovvio, fin qui c'ero anche io :)
Ma nell'immagine che ho allegato ( da manuale Somfy ) si fa riferimento a problematiche ben più complesse del semplice fatto di non riuscire a completare la marcia.
Si parla di necessità di separazione galvanica tra un motore e l'altro, di stess dei contatti,... di tensione di ritorno e addirittura di motore che gira in senso opposto.... è questo che non capisco.
Grazie a chi mi fara' lumi...
