ivano65 Inserito: 28 marzo 2010 Segnala Inserito: 28 marzo 2010 (modificato) ho acquistato un ups EATON da 1250VA che intendo utilizzare per alimentare un centralino citofonico.le caratteristiche sono buone , a partire della capacita' delle batterie, il prezzo poi e' ottimo per un apparecchio diu questa potenza.la mia perplessita' nasce dal fatto che dopo 10 ore di alimentazione senza carico assorbe a vuoto dai 25 ai 30 watt.secondo voi e' nella norma o e' altino come autoconsumo?cio' costituirebbe un costo non indifferente sulla bolletta enel .ivano65 Modificato: 28 marzo 2010 da ivano65
Benny Pascucci Inserita: 28 marzo 2010 Segnala Inserita: 28 marzo 2010 la mia perplessita' nasce dal fatto che dopo 10 ore di alimentazione senza carico assorbe a vuoto dai 25 ai 30 watt.Scusa cosa intendi ccon il termine "senza carico a vuoto"? Staimo parlando di un UPS online, quindi il tuo carico è sempre e comunque alimentato dall'UPS, indipendente,ente se ci sia o no rete enel, giusto?E' ovvio che tale dispositivo avrà un'elettronica, che per poter funzionare richiederà una certa energia e in base ai dati forniti 2,5-3 Wh non mi sembrano un esborso di cui preoccuparsi...
ivano65 Inserita: 28 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 28 marzo 2010 (modificato) ciao benny.intendevo dire che ho collegato l'ups alla sola alimentazione , senza nulla collegato in uscita .ovviamente dovrei vedere un certo autoconsumo , ma 10 ore dopo , dovrebbe essere inferiore a cio' che leggo.il discorso che 25 30 W ora alla fine si fanno sentire.mi aspettavo qualcosa come 10w o poco piu' invece mi ritrovo con 30Wivano65 Modificato: 28 marzo 2010 da ivano65
Benny Pascucci Inserita: 28 marzo 2010 Segnala Inserita: 28 marzo 2010 Sì, Ivano, ho capito, ma ripeto 2-3 Wh mi sembra una energia di stand-by assolutamente nei limiti.
ivano65 Inserita: 28 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 28 marzo 2010 scusa benny , ma non sono 2 o 3 Wh ma 30 Whivano65
Benny Pascucci Inserita: 28 marzo 2010 Segnala Inserita: 28 marzo 2010 (modificato) Ho fatto una ricerca i rete degli autoconsumi degli UPS, ma nessuno o quasi quantizza il dato in VA o W. L'unico è questo produttore, che però dà la corrente di autoconsumo, che per un inverter da 1500 VA dà un autoconsumo di circa 20W e mi sembra in linea coi tuoi dati. Modificato: 28 marzo 2010 da Benny Pascucci
Del_user_127832 Inserita: 28 marzo 2010 Segnala Inserita: 28 marzo 2010 ivano65,l' ups è questo ?in effetti non dicono nulla relativamente a quanto ti interessa, però a mio avviso per una bestiolina di 25 kg, 30 Wh non sono poi così tanti, così a sensazione
ivano65 Inserita: 29 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 29 marzo 2010 (modificato) il modello e' un nova 1250 . pesa 11 KG ed ha una ventola di raffreddamento.tra l'altro per ora non lo descrivono nel sito in italiano , ma su quelli internazionali.comunque stupisce cio' che ha gia' detto benny.nessun produttore dichiara l'autoconsumo di questi apparecchi.ivano65 Modificato: 29 marzo 2010 da ivano65
magoxax Inserita: 31 marzo 2010 Segnala Inserita: 31 marzo 2010 nessun produttore dichiara l'autoconsumo di questi apparecchi.L' unico dato su cui puoi giocare è il rendimento.Ho dato un' occhiata al manuale di UPS da 1000VA che abbiamo a bottega che riporta (cito):Rendimento: >95% da rete - 86% in batteria
