Progettazione...
sto progettista è una forza!
è molto chiaro, competente ed economico :superlol: :superlol: si spera!
allora ha cambiato il mio progetto...
vuole linea dedicata per il forno diretta dal quadro con diff. mag.ter. da 6/10mm2 ; con la linea da 6 tirata da me potrei alimentare le altre macchine;
vuole un diff. dopo il contatore dell'enel che è posto a 10 mt fuori dal locale, quindi lui dice che quella linea va protetta (cosa che nessuno qui in zona fa, confermo)...
speriamo che si sbrighi..
che dire il cliente sarà felice di pagare altre linee interruttori e parcella del progettista :superlol: :superlol:
Avete tutti torto in zona e ha ragione il progettista; dopo i tre metri il cavo va protetto con il differenziale !
non sarà certo comprare un differenziale in più che fa andare in malora, che nessuno lo faccia non vuol dire che sia giusto non farlo
Del_user_127832
A sì ? Questa non la sapevo...
Se la linea non è a doppio isolamento, ci vuole il differenziale, ma se il cavo è un doppio isolamento basta il solo magnetotermico.
Il discorso dei tre metri vale per la protezione del cortocircuito e non per i contatti indiretti.
La protezione dai contatti indiretti (differenziale) va inserita nel caso si incontrano delle masse lungo il percorso che possono creare situazioni di pericolo nel caso di un guasto a terra.
Quindi non è obbligatorio il differenziale se il montante supera i tre metri, ma prima di gridare allo scandalo ci sono degli accorgimenti empirici non citati dalle norme dove si consiglia per condutture montanti estese l'installazione del differenziale.
Il dire dalle mie parti questa protezione non la fa nessuno, mi ha fatto pensare che da quelle parti questo tipo di protezione sia facoltativa, quasi un fastidio, mentre ci sono gli accorgimenti riferiti dalla norma e gli accorgimenti che migliorano le condizioni della norma.
Ricordo per chi è solito polemizzare che la norma non è una legge, e migliorarne le condizioni da essa impartita non è sinonimo di imperizia !
Modificato: da Bdm
Del_user_127832
Ricordo per chi è solito polemizzara che la norma non è una legge, e migliorarne le condizioni da essa impartita non è sinonimo di imperizia !
Condivido (diciamo che applicare le norme in maniera saggia è sinonimo di regola d'arte, ma non è certo l'unica strada percorribile), però non puoi far passare per "legge assoluta" una tua (anche giusta) considerazione
scritto così sembra un obbligo imprescindibile, e converrai che in realtà così non è
Lungi da me voler far passare un concetto per legge assoluta, è solo stata una risposta affrettata subito corretta appena mi è stato chiesto un chiarimento in merito.
scusate l'off topic ma giacchè....
essendo che sto iniziando anche un villino ed ha il contatore enel nel giardino ed il centralino a circa 8-9mt all'interno dell'abitazione come dovrei comportarmi??
novità:
il cliente non vuole assolutamente spendere soldi per il progetto :angry: , quindi mi ha chiesto di finire il lavoro e senza conformità, se la farà fare da altri installatori....
quindi sto procedendo come descritto nel post precedente...
suggerimenti?
consigli per gli acquisti? :superlol:
Se vuole risparmiare fai così: un bell'interruttore sezionatore 4x250 A così sei sicuro che funzionerà sempre; un pò di corde varie da 1 mmq a 4 mmq tutte in parallelo tra di loro indipendentemente che facciano le più svariate utenze piuttosto che i circuiti luce; un pò di prese adatte all'uopo ed all'occorrenza; un bell'interruttore di comando per tutte le luci; 3 lampade fluorescenti IP20 da 36W.
Poi la parola all'installatore che dovrà certificare...con tutti i nostri auguri.
Benny Pascucci
Se vuole risparmiare fai così: un bell'interruttore sezionatore 4x250 A così sei sicuro che funzionerà sempre....
Scusa lucky, era una battuta di spirito...almeno spero..... :unsure:
si ok..va bene, so che in tanti (me compreso) non approvano la decisione del cliente ma rimaniamo in topic, cioè adempiamo alle richieste di chi ha aperto il topic :superlol: grazie :thumb_yello: :thumb_yello: :thumb_yello: :thumb_yello:
Benny Pascucci
Scusa salento....ma cosa vuoi rimanere in topic......cosa pretendi da noi....una benedizione? Se per quella c'è il parroco alla fine della messa..... :unsure:
Adelino Rossi
uno studio tecnico ha ispezionato diverse decine di centraline di pompaggio sparse per il territorio
e alimentate da forniture locali, enel o altri fornitori.
Hanno prescritto, (dove la lunghezza dei cavi era oltre i tre metri-cinque metri, non ricordo bene) e dove non c'era, l'installazione di un magnetotermico
a protezione della linea in cavo per il corto circuito. l'interruttore integrato nel gruppo di misura elettronico del fornitore non era considerato
valido allo scopo. Il magnetotermico, in questo caso non differenziale in quanto presente nell'impianto a valle, è stato dimensionato in base ai
dati dei cavi rilevati e alla consultazione delle portate indicate nei cataloghi dei cavi stessi. In effetti il fornitore installa il gruppo misura-interruttore in base ai suoi standard
di fornitura contrattuale e non considera l'impianto a valle, compresa la linea principale, che è a cura del cliente.
Modificato: da Adelino Rossi
il cliente non vuole assolutamente spendere soldi per il progetto , quindi mi ha chiesto di finire il lavoro e senza conformità
... e senza fattura a questo punto :superlol::superlol: ......per non lasciare tracce del tuo intervento in quell'impianto...
Ma sei sicuro che alla fine non verrai pagato come il progettista ?? e poi vorrei vedere chi sarà quell' installatore super disponibile a fimare un lavoro fatto da non si saprà bene da chi.
Non ho parole !!!!
in questo caso la possibilità è solo una.
se SALENTO è un elettricista installatore qualificato abilitato etc etc,non deve eseguire quel lavoro(questo se salento è un elettricista serio)se poi SALENTO è uno di quei elettricisti da pomeriggio,allora puo' darsi che il lavoro lo potrà fare.
ma stiamo scherzando.stiamo parlando di un panificio,mica di una cantinetta,se il proprietario non vuole spendere soldi,digli che vada a lavorare a giornata,e non quello di aprire bottega per conto suo.e poi l'impianto elettrico,specie se ci vuole il progetto,che io sappia non lo puo dire lui come deve essere fatto.
quindi salento direi che per noi questo topic puo' essere pure chiuso,non ci sono piu' parole da aggiungere.
a sto punto esegui l'impianto come meglio lo sai fare....fossi in te non ci andrei nemmeno per andare a vedere il lavoro,tanto vale perderlo quel lavoro....
Benny Pascucci
Sono perfettamente d'accordo con te...e ti accontento.... ;)
DISCUSSIONE CHIUSA!!!!!.... :angry:
Modificato: da Benny Pascucci
Ospite
