Parere Su Pinza Amperometrica Per Correnti Di Dispersione
nunziodaniele123
Inserito: (modificato)
Salve a tutti,secondo voi questa pinza amperometrica è un buon strumento per individuare dispersioni verso terra?
Il prezzo è buono a mio parere...anzi,forse troppo conveniente <_<
Guardate le caratteristiche tecniche sul sito internet e poi ditemi la vostra opinione .
Mi interesserebbe aquistarne una , a tale prezzo mi andrebbe bene.......anche se una fluke 360 sarebbe uno strumento molto più affidabile e preciso(se non fosse per i suoi €650,00 ) :thumb_yello:
Mi affido ai vostri consigli che sicuramente saranno molto validi.
Guardate il link:
guarda il link:
Modificato: da nunziodaniele123
Nella portata minima, 40mA di f.s., ha una risoluzione garantita di 10uA; dovrebbe essere idonea allo scopo. In effetti è denominata "leakage current tester", cioè "strumento per prova delle correnti di perdita".
Come moderatore
Aprire più discussioni sulmedesimo argomento è vietato dal regolamento perchè crea solo confusione e disguidi, oltre a far perder tempo allo staff.
L'altra discussione l'ho rimossa. Sei pregato di non ripetere questo comportamento
Modificato: da Livio Orsini
nunziodaniele123
Mi scusi ma non è stato fatto di proposito !!!
Vorrei un parere solamente ,niente di più
nunziodaniele123
Nessuno risponde alla mia discussione? :senzasperanza:
La pinza amperometrica in questione ha una risoluzione di 10uA(micro Ampere ) sulla portata da 0 -40 mA quindi a mio parere è un ottimo strumento per trovare anche piccolissime dispersioni di corrente verso terra.
Comunque vorrei anche i vostri pareri ,mi interessa molto :rolleyes:
1 - Sollecitare risposte è vietato dal regolamento, porta solo all'eventuale chiusura della discussione.
2 - Se tu avvessi letto con attenzione la mia risposta avresti notato che ho iniziato con:
Questa è una risposta alla tua domanda.
nunziodaniele123
ok grazie...anche se non capisco tutta questa severità nei confronti di chi non fa altro che chiedere più pareri ed opinioni:(
Ma poi se è così sicuro ,perchè allora afferma: "dovrebbe essere idonea allo scopo" e non dice invece: è idonea a misurare correnti di dispersione,quindi piccolissime correnti?
Scusi ma la domanda mi sorge spontanea!!!!
Volevo solamente sapere se qualcuno nel forum conosce già il prodotto in questione e la casa prodruttice,dubbi ,perplessità sull'affidabilità ecc....più pareri non guastano proprio :senzasperanza:
Maurizio Colombi
Allora chiariamo bene alcuni concetti:
prima parte
le caratteristiche che si scrivono possono essere di qualsiasi tipo, e tra questi anche false, quindi l'amico Livio sostiene che lo strumento da te citato "dovrebbe" essere idoneo e quindi secondo le caratteristiche elencate sul sito del produttore. Non penso che sia in possesso di una pinza dello stesso tipo e che ne possa aver testato le caratteristiche. Se così fosse, e se Livo avesse valutato che le reali caratteristiche corrispondono a quelle descritte, non penso che avesse avuto problemi a sostenere che:
seconda parte
Hai fatto un paio di "mascalzonate" in questa discussione; queste non sarebbero successe se avessi prestato più attenzione al regolamento, prova a rileggerlo QUI
nunziodaniele123
Ho riletto attentamente il regolamento...scusatemi vivamente ma non avevo fatto caso a qualche regola che mi era sfuggita involontariamente.
Spero d'ora in avanti di poter essere utile nel mio piccolo e nello stesso tempo di poter imparare da voi.
Questo non è altro che un punto d'incontro dove tutti noi possiamo confrontarci e aiutarci reciprocamente.
Mi scuso ancora se posso essere sembrato ai vostri occhi un pò arrogante e presuntuoso, sperò di poter creare con voi un buon rapporto di collaborazione e amicizia.
Cordiali saluti.
Maurizio Colombi
Lo hai già fatto siamo qui apposta! :D
nunziodaniele123
Quanluno di voi conosce la casa costruttrice di tale strumento?
ISO-TECH
Io ho provato a cercare ma non trovo nulla ...praticamente la vende un negozio di Milano,la commercializza e la vende online.
Io però vorrei risalire alla fabbrica se qualcuno mi da una mano o ne ha sentito parlare.
Come visto dalle caratteristiche che il costruttore rilascia e come mi avete detto anche voi ,il prodotto sembra idoneo allo scopo prefissato....
.......però la curiosità di risalire al produttore per conoscerne la fama è tanta
Se fai una ricerca su google trovi molti links a strumenti della ISOTECH; se non ricordo male è un produttore Inglese di strumenti di buona qualità. Non ha la fama di Flucke, però anche i prezzi son differenti :) .
Se devi usarlo come strumento di laboratorio, come riferimento, forse non è il più indicato. Se invece lo usi come strumento sugli impianti, stando alla caratteristiche dichiarate, va più che bne.
Il venditore, RS, in genere vende solo ottimo materiale, un po' caro perchè consegna velocemente e anche online, ma ha solo materiale di ottimi costruttori.
Per il resto ti ha già risposto esaurientemente Maurizio
nunziodaniele123
Io devo usarlo esclusivamente sugli impianti elettrici per trovare eventuali dispersioni di corrente verso la messa a terra,posso inoltre usarlo per misurare l'assorbimento di vari carichi ,per misurare la resistenza e misurare tensioni.
nunziodaniele123
Grazie mille per le informazioni Livio :rolleyes:
Un grazie anche a tutti voi del forum per la disponibilità.
  • 4 weeks later...
anchio sto cercando un pinza amperometrica per correnti di dispersione cercando con google ho trovato questa
http://www.marcucci.it/prodotti/schede/scheda.asp?ID=469
che ne pensate qualche consiglio , oppure mi dovrò rivolgere ad altre marche ma con prezzi notevolmente alti.
Modificato: da sircello
Sinceramente ti consiglio di andare su prodotti professionali .Anni fa acquistai una pinza della kioritsu e ancora oggi svolge le sue misure egregiamente.Chi più spende ,meno spende . :)
  • 1 year later...
Guardate il link:
guarda il link:
Ciao ragazzi, volevo sapere se lo strumento in questione può misurare gli ampere anche su corrente continua, mi sembra di capire che funzioni solo con alternata...
