alexander1586 Inserito: 8 aprile 2010 Segnala Inserito: 8 aprile 2010 ciao a tutti,io ho un piccolo problema,devo collegare un elettrovalvola a un termostato e alla caldaia per comandare l'accensione e lo spegnimento di un ventilconvettore a solo uso di riscaldamento,io ho portato la mandata(su cui ho montato l'elettrovalvola) e il ritorno al ventil,con tanto di alimentazione elettrica con linea di 2,5 mmq(fase netro e terra); il mio problema è che vorrei sapere come collegare tra loro termostato caldaia e elettrovalvola(la quale predisposta di cavo a 5 fili,1 nero 1 grigio 1 marrone 1 blu e il gialloverde).Tenendo presente che comunque la caldaia è predisposta dei due fili di comando (1 nero e 1 marrone) e la linea di alimentazione,mentre il termostato ha 4 morsetti (1 2 3 4),ora chiedo un piccolo aiuto, sono davvero in alto mare... Mille grazie in anticipo,attendo con ansia una risposta. Grazie mille! ciao
fradifog Inserita: 8 aprile 2010 Segnala Inserita: 8 aprile 2010 Perdona la mia domanda.Non sono mica un genio.Però,non ho capito che devi fare.Potresti essere più preciso.Che elettrovalvola usi,il termestato che roba è(marca e modello)?O dai più info o ci vuole Mandrake
alexander1586 Inserita: 8 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 8 aprile 2010 Si,scusami la poca precisione;io dovrei collegare un termostato honeywell ad una caldaia e un elettrovalvola a due vie "Mut"con il cavo collegato su essa da 5 per 0,75 , scusa il ritardo dela risposta e ti ringrazio per aver risposto
