Problemi Lettura Programma
Ciao a tutti!!!
Ho un problema di comprensione di un programma semplice su un plc CQM1
Il programma è gia scritto e funzionante il plc ha un modulo di ingresso integrato,un modulo di ingresso normale e un modulo di ucita
Sul programma gli ingressi hanno i n:1600,0000,00110,1608,ecc
con che criterio secondo voi sono nominati???
Io sono abituato a nominare gli ingressi così: 0.00 0.01 0.02 ecc
grazie ciao ciao :lol:
Nel CQM1 il primo modulo di ingressi ha come indirizzo 0.00 ... il secondo 1.00 .... ecc.
il primo modulo di uscite 100.00 ...... secondo 101.00 .... ecc.
con che software stai leggendo il programma ???
Non e che quello sia un commento ai Simboli.
Magari porta lo stesso nome del filo collegato al plc.
Se vai su cxprogrammer devi andare su opzioni e metttere visualizza indirizzo.
ciao
pao
  • 3 weeks later...
ho provato anche ad andare sul menù PLC poi opzioni e visualizzare l'indirizzo ma quando scarico il programma i n degli ingressi restano gli stessi....
c'è qualche alta cosa da cambiare forse nel menù?????
grazie anticipatamente ciao ciao <_<:unsure:
1600 e 1608 appartengono alla area di lavoro del plc senza svolgere specifiche funzioni e possono essere liberamente utilizzati
come bit di appoggio oppure essere comandati da un terminale programmabile connesso al plc
Ahhh!!!! Probabilmente hanno usato quegli "INGRESSI" li come bit di appoggio adesso capisco un po di più la situazione è perchè io uso come bit di appoggio le W,HR,DM,ecc....
sono la stessa cosa vero???
ara dm non e indirizzabile come bit ma come word viene mantenuta quando si disattiva l'alimentazione
area hr e ritentiva viene mantenuta quando si disattiva l'alimentazione
l'area ir di cui fanno parte 1600 e 1608 non mantengono il loro stato quando il plc viene spento
l'area w non mi risulta nel cqm1
saluti
Adesso mi è tutto più chiaro grazie mille :lol::lol:
