Cj1m - Comunicazione Seriale - come si fa?
Ciao a tutti,
scusate la domanda ma stavo cercando di utilizzare un programma scritto in LabView per comunicare tramite seriale con la CPU del mio CJ1M, ma visto che non riuscivo ad ottenere alcuna risposta ho provato anche con semplici interrogazioni tramite l'hyperterminal di windows.
Il problema è che non riesco ad ottenere alcuna risposta nemmeno così. :( Almeno un messaggio di errore me lo sarei aspettato.
Allora nei dettagli ho settato la comunicazione con
115200 bps
Even
7 bit
2 parità
(questo mi sembra che sia quello che usa cx-programmer come impostazione)
poi gli ho inviato una stringa del tipo
[at]00RR0000000141*CR (il CR sarebbe il ritorno a capo)
ma nulla...
Qualcuno sa darmi qualche dritta su dove può essere l'errore?
Max
Ciao!
115200 bps
Even
7 bit
2 parità
Se non sbaglio le impostazioni di default per il PLC sono a 9600 bps e non 115200 come hai descritto.
Ovviamente ciò vale se non hai cambiato le impostazioni della porta con cx-programmer.
in realtà nella schermata delle impostazioni ho settato la porta Hostlink come personalizzata, la velocità a 115200 e il protocollo come toolbus.
Comunque ho provato anche con tutte le altre velocità standard senza ottenere nulla.
Max
Prova ad impostare il protocollo come host link e poi testa con hyper terminal. Quando cambi un impostazione sulla seriale dovresti riavviare il PLC.
Se ciò non va bene ed hai provato con tutte le impostazioni forse è il cavo...
Di più non so dirti. comunque ci sono altre persone molto più esperte di me sul forum.
Grazie, proverò a cambiare il protocollo. (il cavo funziona, almeno con cx-programmer)
Max
Io personalmente uso i FINS per comunicare tra lo scada scritto in C e i PLC. Comunque devi accertarti di avere definito la cpu come 0 nelle impostazioni. Poi dipende dal modello del PLC che usi, io con i cj1m per avere la porta seriale con le impostazioni personalizzate devo mettere a OFF lo switch 5.
Detto questo componi il messaggio, calcoli l'FCS (XOR bit a bit), appendi il terminatore e spari la stringa.
allora,
ci ho provato, ma non sembra funzionare.
Il protocollo l'ho passato ad hostlink, il cavo continua a funzionare usando il cx-programmer, lo switch 5 è in posizione OFF
La stringa che cerco di inviare usando hyperterminal è:
[at]00RR0000000141*CR ma non ricevo nulla.
Qualcuno ha qualche altra idea su come fare ad ottenere almeno un errore in risposta?
grazie
Max
Ok :lol:
ci sono riuscito, finalmente.
Avevo solo dimenticato di mettere ad OFF il DipSwitch5 :rolleyes: per cui non c'era verso di avere risposte
:worthy: Grazie a tutti :clap:
Max
