uccio111 Inserito: 28 aprile 2010 Segnala Inserito: 28 aprile 2010 salve, possiedo una 503 dove però con l'usura si sono rotti i due alloggiamenti per le viti. sapete se esistono telai a 3 posti per ovviare questi problemi ( non so con ganasce, molle ecc.)? diversamente come potrei fare?
Maurizio Colombi Inserita: 29 aprile 2010 Segnala Inserita: 29 aprile 2010 possiedo una 503 dove però con l'usura si sono rotti i due alloggiamenti per le viti E' l'inconveniente peggiore che possa capitare!!!!!!Non ci sono soluzioni alternative valide o perlomeno che diano un buon risultato, ma proviamo ad elencarne alcune:1) metti le viti lunghissime e ti attacchi al fondo della caSSetta con due tasselli2) metti due tasselli inclinati a lato dove erano posizionate le alette e cerchi di entrarci con due viti 3) metti quattro tasselli piccolissimi ai quattro angoli e ti fissi alla parete4) prendi un cestello da quattro posti, lo pianti a forza nella 503 e lo ancori alla parete con due tasselli piccolidi più non saprei.......avanti il prossimoP.S. la quinta soluzione è.....smuri la caSSetta rotta e ne rimuri una nuova!!!!!!
remo williams Inserita: 29 aprile 2010 Segnala Inserita: 29 aprile 2010 ....MaurizioColombi,che fai?Ridi delle disgrazie altrui? Aparte gli scherzi,Maurizio ti ha dato tutti i consigli possibili,ciao.
Maurizio Colombi Inserita: 29 aprile 2010 Segnala Inserita: 29 aprile 2010 ......cosa vuoi fare, quando succedono questi inconvenienti......o ridi, o cominci ad imprecare contro qualcuno........
rimonta Inserita: 29 aprile 2010 Segnala Inserita: 29 aprile 2010 Attenzione alla scelta di mettere i tassell iin fondo alla scatola: è una buona soluzione ma valuta bene lo spessore della parete prima di fare i fori-Potresti provare anche a ricostruire il filetto dei ganci comprando la pasta bicomponenti per metalli che si trova nei vari brico e qualcosa. Una volta essiccata puoi fare un buchetto con il trapano e poi infilare nuovamente la vite ricreando il filetto.
Maurizio Colombi Inserita: 29 aprile 2010 Segnala Inserita: 29 aprile 2010 si sono rotti i due alloggiamenti per le viti valuta bene lo spessore della parete prima di fare i fori
secolo Inserita: 30 aprile 2010 Segnala Inserita: 30 aprile 2010 ciao,non conosco la cassetta 503, ma esistono dei bi-componenti resinosi che si attaccano bene su molti materiali e possono essere filettati
acarrua Inserita: 30 aprile 2010 Segnala Inserita: 30 aprile 2010 2) metti due tasselli inclinati a lato dove erano posizionate le alette e cerchi di entrarci con due vitistai ben attento che ai lati della cassetta,non passino i corrugati con i fili....verifica sempre da che parte arrivino i corrugati,prima di forare...
Liviosig Inserita: 25 settembre 2020 Segnala Inserita: 25 settembre 2020 Spoiler Fissa due parallelepipedi di legno ai lati incollati con il vinavil o il bostic Dello spessore di circa 1 cm poi fissa il telaio con viti autofilettanti
Liviosig Inserita: 25 settembre 2020 Segnala Inserita: 25 settembre 2020 Pulisci due lati con una sgorbia, posiziona due parallelepipedi di legno spessore circa 1 cm incollati col Vinavil o con il bostic, ora fissa il telaio con due viti autofilettanti
ROBY 73 Inserita: 25 settembre 2020 Segnala Inserita: 25 settembre 2020 3 ore fa, Liviosig ha scritto: Pulisci due lati con una sgorbia, posiziona due parallelepipedi di legno spessore circa 1 cm incollati col Vinavil o con il bostic, ora fissa il telaio con due viti autofilettanti Speriamo che in 10 anni dall'inizio della discussione sia riuscito a sistemare la scatola , anche perché uccio111 non ha più risposto r fatto sapere nulla
Maurizio Colombi Inserita: 25 settembre 2020 Segnala Inserita: 25 settembre 2020 Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum che avresti dovuto leggere all'atto dell'iscrizione, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni. Specialmente a quelle ferme da parecchio tempo! Grazie comunque per il vostro contributo. DISCUSSIONE CHIUSA
