Plc Cj1m-cpu21 Ed Inverter Omron J7
Salve a tutti,
Per un progetto ho la ncessità di gestire un inverter omron j7 attraverso un treno di impulsi della cpu21.
Dai manuali ho visto che esistono dei paramentri per gestire l'inverter come esposto sopra. Tuttavia non ho trovato molte specifiche sul manuale dell'invrter.
In poche parole avrei bisogno di conoscere:
1. Lo schema di collegamento per la connessione dell'inverter al PLC
2. Eventualmente se necessita di segnali di consenso oltre al treno di impulsi
3. Consigli da chi è più esperto di me.
Potete darmi una mano?
dal manuale dell' inverter J7 non risulta che abbia l'ingresso per il treno di impulsi
ciao
In realtà non lo riporta nominato nello schema della morsettiera inverter nel manulae in italiano.
Tuttavia lo riporta nelle configurazioni dei parametri. Tempo fa ho visto un manule in inglse che lo riportava.
io non lo vedo neppure nel manuale in inglese, mi dispiace
ciao
ho trovato in un vecchio manuale omron file J7inverter_eng.pdf pag 104 uno schema di collegamento
dove vicino al morsetto fs ce la dicitura (speed reference pulse train max 30khz) che a mio parere e un errore di stampa
presumo questo dal fatto che tra i metodi di riferimento velocita parametro 3 non ce quella a treno di impulsi che pero
e presente nel inverter serie v7 e altri
Modificato: da miro970
mmm
In realtà nello users manual del j7 definisce il paramentro n29 per effettuare questa configurazione.
In ogni caso provo a contattare il fornitore per la verifica e vi farò sapere.
Impostazione del comando di frequenza a impulsi (n29)
Per utilizzare il comando di frequenza a impulsi, è necessario impostarlo
come ingresso multifunzione.
etc, etc, etc
il parametro 29 sembrerebbe piu un salto di frequenza di un tot a seconda se si presentano dei segnali su un ingresso
o su un altro con conseguente incremento o decremento della frequenza di uscita
saluti
