MikeRam Inserito: 13 gennaio 2008 Segnala Inserito: 13 gennaio 2008 Vorrei acquistare il nuovo plc CP1M di Omron ma ho bisogno di sapere se è dotato sulla CPU di porta seriale RS232.Si parla infatti di programmazione da PC via USB e dunque la porta seriale sempbrerebbe non esserci !La espansione seriale ESTERNA so già che è disponibile ma devo destinarla al dialogo con lettori di peso di terze parti, mentre quella sulla CPU (se esiste) vorrei destinarla al colloquio con il PC supervisore.Nel (vecchio?) CPM2A avevo una RS232 on board e una 485 esterna e questa configurazione mi andava bene.Grazie per l'aiuto.
pcontini Inserita: 13 gennaio 2008 Segnala Inserita: 13 gennaio 2008 Parli del CP1L-Mxx vero (non CP1H)Comunque il CP1L-M30/40 puo montare sulla CPU due modulini opzionali per la comunicazione (232 o 485) mentre le cpu CP1L-L20/14 solo unoComunque sul manuale / datasheet c'è scritto tutto.
MikeRam Inserita: 14 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2008 Si ragazzi, si trattava del CP1L, scusatemi.Vorrei inoltre sapere se il CX programmer versione 3.0 può essere usato per la programmazione del CP1L, in luogo del più recente 5.0.Grazie per le risposte che mi avete dato.
pcontini Inserita: 14 gennaio 2008 Segnala Inserita: 14 gennaio 2008 Direi di no. Io ho il CX-PRog. v.6 aggiornato ma gestisce solo il CP1H.Mi pare serva il cx-prog. contenuto nella suite cx-one v3.0, di dovrebbe esistere anche una versione "lite"
RDA Inserita: 14 gennaio 2008 Segnala Inserita: 14 gennaio 2008 Per il CP1L/H abbisogna della versione di CX programmer VER 7 O>.Per quanto riguarda la seriale devi acquistarla a parte come modulino aggiuntivo da installare sul frontale dello stesso.Per quanto riguarda le potenzialita di programma è una bomba, si possono inserire gli FB che eventualmente si sono costruiti per i PLC di taglia superiore come CJ1 0 CS1.Saluti.
MikeRam Inserita: 14 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2008 E posso inserire programmi in lista di istruzioni ?
