Regolatore Di Luminosità
Salve ragazzi una semplice domanda : per inserire un regolatore di luminosità a delle lampade comandate da relè e (4 pulsanti) è indispensabile eliminarlo , o esiste un sistema alternativo? Ho sentito dire di collegamenti in parallelo ma sinceramente non so di che cosa si tratti.
Grazie .
Mirko Ceronti
Solitamente lo si collega in serie al filo che in uscita dal contatto del relè va alla lampada.
Saluti
Mirko
Maurizio Colombi
Lo metti al posto del relé. così hai possibilità di comando e regolazione da tutti i punti.
ATTENZIONE: solitamente per comandare un relè interruttore, si usa portare il neutro al pulsante e la fase diretta all'altro capo della bobina; per i regolatori di luminosità, bisogna portare la fase sia ai pulsanti che direttamente alla "bobina" dovrai quindi mettere mano all'impianto!
Mirko Ceronti
Allora : lo devi ancora acquistare o te ne sei ritrovato uno nel cassetto ?
Perchè nel primo caso, Ti conviene comprare quello che dice Maurizio e sostituire il tutto, ma se ce l'hai già e non è del tipo che dice Lui, ma è un volgare modello con manopolina incorporata a 2 o 3 morsetti (per circuiti anche in deviazione) allora lo schema di collegamento (senza scasinare troppo l'impianto) è questo
Grazie per le vostre risposte , comunque ora cerchero' di essere più preciso: Il regolatore è di marca Relco RH UN è arancione ed ha 3 fili , non so come riportare lo schema ,provo a descriverlo: escono 3 fili 1 marrò ,1bianco, 1 rosso, il marrone va collegato a fase in parallelo con il pulsante, il bianco va collegato all'altro morsetto del pulsante mentre il rosso va alla lampada l'altro polo della lampada a neutro, ctredo collegamento solito. A dimenticavo non riesco a leggere il messaggio di Maurizio quindi non sò cosa mi ha consgliato.
Grazie.
A!!! scusate ho trovato il messaggio di Maurizio , quindi elimino il relè ed al suo posto collego il regolatore , mandando fase ai pulsanti anzichè neutro i quali ritorni chiudono sul regolatore . Il regolatore quindi fungerà da relè? dai 3 punti esistenti si avrà accensione e regolazione della lampada? grazie utilissimo.
  • 1 month later...
Certo.
Comunque lo schema di collegamento dovresti averlo insieme all'RHUN :
Come indicato sempre nelle istruzioni:
"La regolazione avviene per mezzo di pulsanti o trasmettitori abbinati ai
ricevitori a raggi infrarossi o ad onde radio (consultare il Technical book
della serie Aladino Plus).
L’accensione e lo spegnimento avvengono tramite una breve pressione
(inferiore a 0,3 sec.) su un pulsante (non utilizzare pulsanti luminosi con
spia luminosa incorporata). Per ottenere la regolazione dell’intensità
luminosa premere un pulsante sino a raggiungere il livello d’intensità
desiderata.
A livello raggiunto interrompere la pressione sul pulsante."
  • 3 months later...
