Sezione Morsetti Cabur
Ciao a tutti
c'è un modo per cablare un quadro di distribuzione con filo da 6mmq partendo da morsetti d'arrivo GMP 95?
Ho pensato a puntalini che hanno un diametro superiore al conduttore flessibile ad esempio circa 7 mm
Baci
Anna
Del_user_127832
Ciao Anna,
non capisco quale sia il tuo dubbio,
diametro 7mm ?? per una cordina da 6 mm2 ?? Ma i comuni "terminali a tubetto" della sezione adatta no?
ciao
Ciao Attilio,
il problema fondamentalmente per questi morsetti è che hanno un serraggio minimo fino per conduttori di 35mmq dunque dovendo cablare con cavi da 6mmq non si riuscirebbe a serrare il conduttore sul morsetto da 95 mmq.
:lol:
Cavolin !
Baci
Anna
Entri con un 95mm2 ed esci con un 6mm2 ?
Modificato: da gpp1969
Del_user_127832
Per le differenze di sezioni da collegare, penso sarebbe stato meglio usare le sbarre, o anche i sistemi con sbarrette di rame preforate, se magari aggiungi qualche informazione in più, non credo infatti tu voglia raccordare una corda da 95 mm2 con una o più da 6 mm2 vero?
Quoto Attilio Fiocco :thumb_yello: ,per fare un bel lavoro conviene usare qualche sistema di distribuzione sbarre o morsettiere.....
