Problema Rele' Tapparella
salve a tutti, non so se potete aiutarmi su un piccolo problema vi spiego subito:
sto montando una tapparella elettrica in un condominio comandata dal pulsante salita e discesa,pero' vorrei uno schema per comandarla da un rele' cioe'premendo la salita o la discesa la tapparella si alza o si abbassa da sola fino a quando premendo di nuovo si ferma, per quanto ne' so' ci va un rele' che non ricordo il tipo e se gentilmente mi spiegate lo schema di montaggio.grazie aspetto notizie
Maurizio Colombi
Ma per quale motivo vuoi fare il lavoro con un relè, non sarà forse per il problema di mantenere premuto il tasto?
non complicarti la vita...acquista i moduli di comando per tapparelle che oramai trovi ovunque ( somfy , la Came cancelli ne coommercializza un suo marchio, Faac, ecc... )
A partire da 80 Euro ottieni :
Pulsante premuto veloce : si muove di poco la tapparella o arresti un movimento precedentemente avviato
Pulsante premuto per 1 secondo : apertura o chiusura completa , a secondo del pulsante premuto
TIME OUT : il tempo massimo in cui sono comandati i relè salita e discesa è di circa un paio di minuti, in maniera che viene tolta alimentazione al motore, per prevenire brutte cose nel caso di rottura dei finecorsa
TELECOMANDO : possibilità di comandare una o piu tapparelle con telecomando
Bassa tensione : collegamento dei pulsanti con bassa tensione , tipico 24 Vdc
cosa vuoi di più ? ( un digestivo , magari un limoncello fresco , dato che inizia a fare caldo )
puoi realizzare il circuito che cerchi senza spendere un barcata di soldi inutilmente: Un relè con autoritenuta è piu che sufficiente
non e' mia la tapparella,evidentemente non vuole tenere il dito premuto la padrona...
Maurizio Colombi
Un banale circuito con un relè ed un'autoritenuta..........
Eh si! facciamo un marcia arresto per la salita ed un marcia arresto per la discesa.......così quello che risparmiamo in centralina lo spendiamo in cassette, relè e pulsanti, ma dai.........
si, e magari un rifasatore! forse non sai nemmeno di cosa si parla...ma per favore!
Ing., adesso mi stai scocciando veramente con le tue risposte scortesi e prepotenti, o ti dai una regolata o verranno presi provvedimenti.
Il forum è bello perchè ci si confronta e si scambiano opinioni che se diverse dalle nostre vanno comunque rispettate, sei pregato di adeguarti.
ti rispondo qui perche mi hai bloccato i MP
la mia risposta era indirizzata a questa affermazione che è comunque segno di non rispetto della mia.
Del_user_127832
Per farlo con un autoritenuta servirebbero 4 pulsanti, mi sembra un tantinello esagerato, e poi si è chiesto di azionare e fermare salita o discesa sempre dallo stesso pulsante, quindi al limite servirebbe un passo-passo (anzi, due), però poi i relè vanno interbloccati, ecc.. ecc..
Non sottovalutare poi il discorso sicurezza, tenere il comando azionato manualmente risulta più sicuro, metti che mentre scende la tapparella (non avendo spiegato a cosa ti riferisci) ci sia un bambino sotto che non se ne avveda...
Sono d'accordo sul discorso sicurezza
Ciao celegat,io recentemente ho montato dei comandi tapparella Living International e fanno proprio quello che serve a te: premi la salita,il pulsante rimane premuto e la tapparella sale fino a quando tu premendo leggermente il pulsante di discesa sblocchi quello di salita e la tapparella si arresta (stessa cosa vale per la discesa) con questo metodo spendi pochissimo e deviti di usare relè,autoritenute ecc.
Maurizio Colombi
Per Ing.
fino a prova contraria, e con tutto il rispetto, automatizzo più tapparelle io in una settimana che tu in una vita, passiamo oltre......ma penso che ti abbiano già dato esaudienti spiegazioni sia Attilio che techno99 la cui risposta è perfettamente in linea sia con le richieste di celegat, sia con le proposte che avrei fatto io al suo posto!
La living International fa proprio dei pulsanti per comando tapparelle che funzionano proprio come vuole la tua cliente,ne ho montati alcuni un mese fa!
si, in effetti per fare il servizio che vuole Celegat questi potrebbero andare bene, sono indicati nei cataloghi come Commutatori..
pero' se vuoi un consiglio , non sottovalutare il problema che ogni tanto i finecorsa dei motoriduttori si starano o si rompono, e in questo caso il motore potrebbe anche non fermarsi...con le conseguenze immaginabili... :blink:
