Impianto Fotovoltaico Isolato
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti!
Premetto che non sono un esperto del settore, spero di riuscire a farmi capire, mi sono registrato a questo sito per chiedervi alcuni consigli per la realizzazione di piccolo impianto fotovoltaico stand-alone da 10 Wp.
Ho acquistato un kit per baite Codice: KIT-FOTOVOLTAICO-BAITA2-10W su questo sito.
http://www.ecorete.net/commerce.php?cod
Componenti del kit:
1 pannello fotovoltaico da 10W di tipo PANNELLI-FOTOVOLTAICI-SOLARI-10W-CANADIAN
1 regolatore di carica da 5A di tipo PHOCOS
1 batteria da 14 Ah di tipo BATTERIA-SOLARE-GEL-AGM-14AH
2 lampadine da 11W a 12V a risparmio energetico di tipo SOLSUM-ESL11W equivalenti a due lampadine ad incandescenza di circa 60W.
Ora dovrei realizzare l'impianto in uno stavolo, in cui serve una po di luce per 1 ora al giorno (installerò solo una lampada).
Il mio problema è:
- Che tipo di cavo devo utilizzare e di che sezione? (sia per la parte pannello-regolatore di carica che per la parte regolatore-batteria 12V)
- per la connessione ai vari elementi c'è qualche accorgimento particolare da prendere?
- è consigliabile realizzarlo entro tubo rigido a vista (quello grigio per intenderci) essendo che non posso metterlo sotto traccia?
- Basta un interruttore o devo prevedere altri elementi per la sicurezza, ecc?
Grazie fin d'ora per i vostri consigli!
Modificato: da Bellins
Nessuno può aiutarmi? Mi basta anche sapere dove trovare la normativa di riferimento..
Maurizio Colombi
Ciao Bellins, fammi una cortesia, dai un'occhiata alle FAQ di PLC Forum ed in special modo alla numero 6, avrai la risposta al tuo sollecito.
Grazie.
Dal pannello fotovoltaico al regolatore di carica, usa il filo N07V-k 1x1,5 mm^2 – dal regolatore di carica alla batteria usa il filo N07V-k sezione minima 1x4 mm^2. - Potrai usare il tubo rigido grigio, fì 16 - a vista va benissimo, fissato a muro con i suoi supporti. - Se il pannello fotovoltaico lo installi in terrazzo, devi mettere a terra la sua cornice metallica o supporto, con filo G/V da 6mm^2. - Per la protezione elettrica - penso che il regolatore di carica abbia i fusibili sia per la protezione batteria, sia per proteggere l’uscita, in questo caso la tua lampada. - Per alimentare la lampada usa cavo flessibile 2x 1,5 mm^2 e inserisci nel cavo un interruttore passante a filo per accensione, o altro.
X Maurizio: Scusate il sollecito, non avevo letto le FAQ, non succederà più.
X Stefano: Grazie per la chiara ed esauriente spiegazione.
Verificherò appena ho sotto mano il regolatore che abbia i fusibili necessari.
