Tensione Su Tubazioni D'acqua
Ciao a tutti :) Mi é capitato in questi giorni di smontare uno scaldabagno a gas per sostituirlo con uno nuovo e ho notato che sulla tubazione di rame che alimentava lo scaldacqua prendevo delle belle scosse elettriche :o Ho provato piu' volte ad appogiare la mano sulla tubazione e non sempre(ma spesso) avvertivo questa scossa.Secondo voi da cosa dipende che c'e' tensione sulla tubazione?Da un impianto idraulico non isolato dalla linea elettrica(elettromagnetismo?),oppure da cos'altro puo' dipendere??Grazie a presto.
Luca Bettinelli
Più semplicemente potrebbe darsi che qualche incosciente abbia utilizzato il tubo di rame come dispersore di terra.
Molto più probabile che le tubazioni idrauliche non siano scaricate a terra.
regolare per chi fà assistenza caldaie saltellare al minimo contatto tra caldaia e frigo , perlomeno negli appartamenti dove unico riferimento verso terra è propio la tubazione acqua, ma col piffero che portano la terra dal centralino alle prese meglio spendere tutto in aperetivi.
ciao Michele77 ma la messa a terra della carcasa dello scaldabagno e efficiente ? fammi sapere?
almeno il differenziale e' presente?
si tratta di casa singola o condominio?
ivano65
Che messa a terra deve avere lo scaldacqua a gas se funziona a batteria??
Si é presente e si tratta di casa singola
Se si avesse a disposizione una bella sfera magica certamente si farebbe a meno di dare alcune
indicazioni:che lo scaldino ha l'accensione a batteria lo stai dicendo adesso.
Appurato che c'è l'impianto di terra e che sia efficiente ti posso suggerire di controllare se
sono stati effettuati i collegamenti equipotenziali dell'impianto idrico e gas.
Ho chiesto al proprietario e mi dice che l'impianto di terra in quell'abitazione non esiste perche' é un impianto vecchio.Quindi è qualcosa che é collegato alla tubazione che va a massa?Potrebbe essere la lavatrice?Anche se la lavatrice il tubo di carico é in gomma e plastica quindi...?
Modificato: da Michele77
