Collegare Lo Schermo Elettrico
Ciao a tutti,
ho da sottoporvi un quesito che voi esperti giudicherete banale ma che al sottoscritto, alquanto profano dell'argomento, crea motli dubbi.
Devo collegare lo schermo home theatre all'impianto elettrico di casa. Ora:
dallo schermo arrivano 4 fili (nero=salita, marrone=discesa, blu=neutro, gialloverde=terra)
dall'impianto arrivo con i classici 3 fili (marrone, blu, gialloverde)
In mezzo ho un pulsante saliscendi living
Credo che i fili di terra posso collegarli assieme al di fuori del tasto saliscendi.
E gli altri?
Se avete uno schema a portata di mano sarei molto grato, visto che di termini elettrici non me ne intendo. :senzasperanza:
Grazie a tutti
Giovanni
Del_user_127832
Ciao,
il pulsante di cui parli, dovrebbe avere un ingresso comune, a cui collegare la fase (sarà denominato con L1 o con L o con F suppongo) che viene dall' impianto, sul morsetto corrispondente alla salita collegherai il filo nero e sul morsetto della discesa il marrone.
Il blu (neutro) e il g/v (terra) li colleghi con i loro rispettivi provenienti sempre dall' impianto, suppongo che li avrai già presenti nella scatola dove si trova il pulsante Living.
PS: se in quella scatola hai più coppie di conduttori (ad es: c'è collegato il pulsante e una presa che a monte provengono da due diversi interruttori), devi prima sincerarti di prendere fase e neutro provenienti dallo stesso circuito.
se inserisci una foto, possiamo essere più precisi nell' indicarti cosa fare,
saluti
Ciao,
grazie per la pronta risposta.
Allego foto del retro del pulsante saliscendi living
Gli ingressi superiori sono L2 e 2 e a qui arrivano i 4 fili dello schermo (nero,marrone,blu e gialloverde)
Gli ingressi inferiori sono L1 e 1 e qui arrivano i fili dell'impianto (nero, blu e gialloverde)
Cosa faccio?
Ciao e grazie
Wow!! Ho chiarito le idee.
Grazie per i consigli.
