Attacco il forno e scatta il contatore - ....come mai?
Inserito: (modificato)
Salve a tutti!
Ho un problema strano con l'impianto elettrico! Premetto che non capisco quasi nulla della materia quindi scusate se faccio domande banali..
In casa succede che dopo circa 2 minuti che accendo il forno in cucina scatta il contatore. Non succede quando utilizzo ferro da stiro, lavatrice o anche emtrambe contemporaneamente. Pensavo fosse proprio un problema del mio forno ma ho provato a collegare altri fornetti in altre prese della casa e la corrente scatta ugualmente. Come mai?
Grazie mille!
Modificato: da Nemooo
in che senso hai collegato altri fornetti in altre prese della casa? se in quelle prese attacchi, che so, una lampada, cosa succede?
Ti rispondo su basi empiriche (sto per prendere la seconda laurea, ma in informatica e non certo in ingegneria elettrica), quindi potrei anche sbagliarmi. Ti si sgancia proprio l'interruttore del contatore Enel (o di altro fornitore), il magnetotermico o il differenziale? Il magnetotermico scatta in caso di cortocircuito (proprietà magnetica) o di sovraccarico (proprietà termica), il differenziale in caso di dispersione a terra. La levetta che trovi abbassata è nera o è azzurra? Se è nera, allora è scattato il magnetotermico, se è azzurra, è scattato il differenziale.
Il difetto ti capita con apparecchi tipo forni, che presuppongono un alto assorbimento? Se è così, può essere un allentamento dei morsetti a valle del quadro di distribuzione in casa: con carichi "pesanti" come un forno, si crea un surriscaldamento e allora interviene il magnetotermico proprio per le proprietà termiche. Se è così, basterà stringere i morsetti dopo aver ovviamente staccato la corrente.
A me capitò una cosa del genere, nel lontano '92, in un appartamento dove abitavamo: quando accendevamo lavatrice, lavastoviglie, ferro da stiro e probabilmente anche il forno (con un contratto per 6 kW!!!) sganciava inopinatamente il magnetotermico che alimentava la linea FM (prese "grosse") della casa e non riuscivamo a sincerarci come mai. Anzi, dovevamo aspettare qualche minuto prima di riarmarlo perché non reggeva; evidentemente doveva raffreddarsi.
Rimanemmo con questo problema per circa sette mesi e a sistemare la faccenda fu proprio il tecnico...degli elettrodomestici. Strinse i morsetti col cacciavite e il problema scomparve.
Se nelle altre prese attacco altri elettrodomostici non succede nulla, se attacco un forno scatta la corrente!
Comunque, fa' dare un'occhiata ai morsetti del quadro: ti costerà solo la visita dell'elettricista e male certamente non fa.
Non si capisce se l’interruttore del contatore intervenga per sovraccarico (superamento della potenza contrattuale) oppure è il forno in corto-circuito. Per sapere la causa bisogna inserire solo il forno – e vedere. Se dovesse intervenire ugualmente l’interruttore del contatore, bisogna intervenire nel forno elettrico.
Del_user_127832
Stefano, il problema sembra non essere del solo forno !
Con le poche infromazioni date, non è possibile avanzare ipotesi "serie".
dovresti parlare di entità dei carichi, sulla targa dei fornetti che hai collegato ed acceso, che valore di assorbimento o di potenza viene dichiarato? (Ampere e Watt?)
Quando colleghi i forni, sicuro che non ci sia proprio nient'altro inserito? (scaldabagno? lavatrice?), un forno elettrico normalmente ha una resistenza da 2 kW circa di potenza, e il fatto che il distacco avvenga dopo due minuti sembra far pendere l'ago della bilancia a favore di un sovraccarico.
Cosa leggi sul display del contatore? Supero potenza distacco imposto?
