Masse Estranee In Locali Medici Di Gruppo 1
per considerare una massa estranea in un locale di gruppo 1 , il limite della sua resistenza verso terra deve essere minore-uguale a 200 Ohm.
Per rilevare il valore della resistenza della massa estranea si puo' utilizzare un normale multimetro???? o l' apposito strumento multifunzione per le verifiche sugli impianti elettrici??
sinceramente non mi è chiara la metodologia di rilievo del valore ohmico.
Benny Pascucci
La seconda che hai detto.... :rolleyes:
ah ok benny , scusami non mi ero accorto dello spostamento,del topic.
Dunque in C.C o C.A col range da 4 a 24 V con corrente da 10 A giusto???
