Lampioncini Sopra Al Cancello Non Si Spengono Più
Salve a tutti, spero mi possiate aiutare per un problema che per voi potrebbe essere una banalità mentre per me tutt'altro.
Praticamente io ho 2 lampioncini sopra al cancello che accendo tramite pulsante vicino al cancello stesso oppure tramite un altro pulsate posto dentro casa.
Fino a ieri tutto ok fin quando non ho spento le luci dal pulsante esterno ossia vicino al cancello e da quel momento non si sono più riaccese ne con quello esterno ne con il pulsante dentro casa. Ho cambiato le lampade e come le ho inserite sono rimaste accese e non riesco più a spengerle.Ho rimesso le vecchie lampade e anche queste rimangono fisse accese senza poterle spengere in nessun modo. Ho cambiato l'interruttore esterno posto vicino al cancello in quanto tutto è partito da quando le ho spente da li ma nulla si è risolto, i lampioncini rimangono sempre accesi e non riesco a spegnerli. Ora ho svitato le lampadine per evitare che rimanessero accesi giorno e notte. Che mi consigliate?? Cosa può essere??
magari si sarà guastato il relè passo passo
... tramite pulsante vicino al cancello ...
... cambiato l'interruttore esterno posto vicino al cancello ...
è un pulsante o è un interruttore?
Potrebbe essere il rlè passo passo?? Sta nella scatola vero??
Mi sembra si chiami pulsante, è quello che fa lo scatto, che non va su e giù ma rimane sempre nella stessa posizione e fa tipo un click ogni volta che viene premuto.
Scusate la mia ignoranza...:)
Allora sicuramente si è guastato il relè passo passo.
Devi trovare dove è stato collocato..molto probabilmente dentro una scatola di derivazione in casa...altrimenti nelle prossimità del pulsante che hai al cancello. :thumb_yello:
Grazie 1000 a tutti, un ultima cosa, i relè passo passo sono tutti uguali oppure devo portarmi quello guasto per prenderlo uguale??
Grazie ancora.
I relè passo passo sono tutti uguali. comunque portarti dietro quello rotto non è una cattiva idea. Se il funzionamento era 1 click accende tutto - 1 click spegne tutto , puoi andare tranquillo che ti serve un normalissimo relè passo passo..
:thumb_yello:
Alla grande Stef
il funzionamento è il pulsante vicino al cancello accende tutti e 2 i lampioni e lo stesso fa il pulsante dentro casa. Ma i relè passo passo nel mio caso sono 2? uno per ogni pulsante? Se è così presumo che quello rotto sia quello vicino al cancello in quanto tutto è successo quando ho toccato quel pulsante lì.
Sbaglio??
Presumo che i pulsanti facciano capo ad un unico relè..in genere si fa così.
E il relè si dovrebbe trovare in una scatola di derivazione. O in casa o vicino al cancello. Forse nella stessa scatola dove c'è la centralina del cancello. Non so ben dirti così senza avere info sull'impianto. In linea teorica è come ti ho detto.
Sicuramente si sono incollati i contatti del relè e per questo hai le luci sempre accese.
A te serve un relè interruttore;nella confezione del prodotto trovi lo schema di collegamento.
Se hai difficoltà rivolgiti a un elettricista e quando lo colleghi togli sempre tensione all'impianto.
Il relè è uno solo,non uno per ogni pulsante.
Quando vai a comprarlo portati dietro quello vecchio e prendine uno con le stesse caratteristiche.
In ultimo prima di smontarlo segnati su un foglio il modo in cui è collegato e il colore dei cavi.
Il costo del relè se lo prendi elettromeccanico(se non ti dà fastidio il classico clack quando premi il pulsante) si aggira sui 7/10 euro.
Grazie a tutti, ho ricomprato il relè e ora tutto è ok
