adamo Inserito: 7 luglio 2010 Segnala Inserito: 7 luglio 2010 Giorno, qui dove lavoro abbiamo molte saldatrici a filo con raffreddamento della torcia ad acqua, capita spesso che la pompa si bruci o che la tenuta si rompa, puntualmente estraiamo una pompa con un motore da 0,26 Kw , giusto per rendere l'idea della grandezza della pompa, ma con un motore con solo due fasi collegate, la domanda e' .... datosi che dette pompe dal costruttore costano un'accidente ed alla fine parliamo di una pompa tipo quella per il travaso del vino, potrei collegarne una a 400v trifase ed utilizzare che so' un condensatore per farla girare?.Dico questo perche' ho visto che alcune pompe sono dotate di un condensatore , non vorrei che alla fine fosse un normale motore trifase.Grazie
Del_user_127832 Inserita: 7 luglio 2010 Segnala Inserita: 7 luglio 2010 Ma quali sono i dati di targa di quelle attuali (oltre la potenza)? Tensione? Tipo di collegamento? In pratica le alimenti con due fasi concatenate a 400V su due soli morsetti? E sull' altro avvolgimento? Come sono posizionati i ponti in rame (o eventuali ponticelli in cavo)
adamo Inserita: 7 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 7 luglio 2010 Intanto grazie, dal motore fuoriesce un cavetto 3X1 di cui uno e' la massa e altri due sono le fasi, dalla cassetta resinata esce un cavetto al quale e' collegato il condensatore.Di seguito Vi elenco i dati che riporta la targhetta di una pompa bruciata:V:400 Hz:50 Kw:0,26 A:0,6 R.p.m.:2800 IP:44 mF:5 Qmax:8 Hmax:30
magoxax Inserita: 8 luglio 2010 Segnala Inserita: 8 luglio 2010 Mai sentito di pompe bifase, ma d' altra parte la mia ignoranza è abissale. :dunce: Per curiosità. Puoi dire anche il costruttore ed il modello?
adamo Inserita: 8 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 8 luglio 2010 Dai Magoxax non buttarti giu', una delle case costruttruci e' la Sincosald ed il modello e' Sal10.
magoxax Inserita: 8 luglio 2010 Segnala Inserita: 8 luglio 2010 Grazie della dritta adamo, ma con quei dati finisco sul sito del costruttore della saldatrice.La curiosità sulla pompa bifase rimane.
techno99 Inserita: 12 luglio 2010 Segnala Inserita: 12 luglio 2010 In pratica non è una pompa bifase ma una normalissima pompa monofase funzionante a 400V anzichè 230V.
ivano65 Inserita: 12 luglio 2010 Segnala Inserita: 12 luglio 2010 non ha niente di strano.come dice techno e' una normale pompa monofase a 400V.il perche' e' semplice , basta alimentarla tra due fasi.altrimenti si sarebbe dovuto collegare il neutro all'alimentazione della saldatrice per alimentarne una a 230v.ivano65
ALVARO FESTI Inserita: 6 agosto 2010 Segnala Inserita: 6 agosto 2010 Tutti i motori sono trifase! Con le tre fasi poste a 120° di sfasamento l'una dall'altra. Non esistono motori puramente monofase o bifase che dir si voglia... Se un motore viene classificato come monofase-bifase è solo perchè il terzo avvolgimento riceve la fase con un condensatore in serie il quale, creando uno sfasamento della corrente in anticipo di 90° crea virtualmente la terza fase, leggermente sbilanciata, per cui si hanno due fasi (o una fase e un neutro) a 180° l'una dall'altra e la terza virtualmente a +/-90° rispetto alle altre 2. In questo modo si crea ugualmente la coppia per far girare il motore. Parimenti credo che non abbia neppure molta importanza se alimenti con un F-N a 220 ovvero con 2 fasi concatenate a 380. Ve lo dico perchè ho fatto la prova a far girare un motore trifase (380V, ovvero 400V per fase) in un impianto monofase a 220V tramite il suddetto condensatore e la potenza apparente non cambiava assolutamente. L'unica cosa che cambia è il contatto in cui poni il condensatore, per esempio il motore in questione, ponendo i contatti 1-2-3 come L-N-C ruotava in senso orario, ponendo 1-2-3 come L-C-N ruotava in senso antiorario. In buona sostanza invertire uno dei poli con l'uscita della serie col condensatore equivale ad invertire due fasi in un sistema trifase, ottenendo l'inversione del senso di rotazione del motore.
