Plafoniera D'emergenza
Salve a tutti,mi trovo in difficoltà su la sostituzione di una plafoniera,vengo al dunque si è rotta la plafoniera con emergenza nel mio condominio.Abbiamo sostituito la plofoniera con una non di emergenza collegando i tre cavi che arrivano cioè fase neutro e terra il problema è che utilizzando l'interruttore di spegnimento non succede niente,la plafoniera rimane sempre accesa.MI potete aiutare,scusate la mia ignoranza GRAZIE
Ciao, se la lampada precedente era solo emergenza, è probabile che sia sempre alimentata, controlla bene e nel caso va aggiunto un interruttore.
Ad ogni modo se è un impianto di condominio è piu conveniente che vi rivolgete al vostro elettricista.
Del_user_127832
Le lampade di emergenza normalmente non vengono comandate da un' interruttore, semmai sono collegate ad un automatico (magnetotermico) che in posizione chiusa (e in presenza di tensione di rete) tiene le lampade spente, in posizione di aperto, il circuito della lampada di emergenza attiva il back-up, ovvero l'alimentazione da batteria.
Ne risulta che non ho capito un H di quanto avete fatto, ergo il mio consiglio è: Chiamate un elettricista! (in alternativa spiega meglio cosa avete fatto e com'è realizzato il circuito)
saluti
Modificato: da Attilio Fiocco
La lampada era con neon in mancanza di elettricità entrava l'emergenza. Praticamente nella plafoniera c'era l'emergenza
Ciao riccardo, ho modificato personalmente il tuo nuovo messaggio, forse ti si era incastrato il tasto delle maiuscole, fai più attenzione la prossima volta e nel frattempo leggi QUI specialmente il punto K.
LA LAMPADA ERA CON NEON IN MANCANZA DI ELETTRICITA ENTRAVA L'EMERGENZA.PRATICAMENTE NELLA PLAFONIERA C'ERA L'EMERGENZA
Mauro Dalseno
E' chiaro... Rimane sempre accesa perche' e' collegata sulla linea luce, che e' sempre in tensione.
Avevi ragione in realtà avevo due fasi ho scollegato la linea luce,ho risolto ringrazio tutti.Alla prossima
Benny Pascucci
Come sarebbe avevi due fasi?... :unsure: Avevi la fase interrotta per la lampada e la linea per la ricrica in tampone della batteria, forse....
