FedericoP Inserito: 17 luglio 2010 Segnala Inserito: 17 luglio 2010 Salve a tutti, questa notte a una certa ora ha smesso di funzionare il cdz. Cosa insolita visto che viene eseguita periodica manutenzione da ditta specializzata. Breve la ricerca guasti perchè ho subito capito quale fosse il problema, visto che non dava alcun segno di vita, nessu led,etc, sicuramente mancava l'alimentazione. Nel quadro ogni interruttore era "ok". Dopo ho verificato un famoso bipolare installato nel balcone pressi unità esterne per sezionare le linee cdz. Bene, non sarà come la macchina del caffè di GP, ma.....foto1foto2A questo punto penso che ci sia stato un problema di mancata dissipazione a causa dell'involucro IP55, pur non necessario, visto che il tutto è più che riparato da pioggia, etc.. visto che il bipolare praticamente si è "bloccato" in posizione centrale, i "morsetti" si sono mezzi "squagliati".Come mai visto che lavora così da più di 1 anno? Quello precedente era stato sostituito. Sovraccarico dovuto a cosa? solo problema di errato involucro e vista le temperature di questigiorni maggiore temperatura o altrimenti cosa?Cosa ha fermato il tutto?A voi la parola
thinking Inserita: 17 luglio 2010 Segnala Inserita: 17 luglio 2010 Scusa la mia ignoranza, cos'è il cdz?Mai sentito parlare di cdz in questo forum !!!!ciao
batta Inserita: 17 luglio 2010 Segnala Inserita: 17 luglio 2010 La causa più probabile, secondo me, sono i morsetti serrati male.
Del_user_127832 Inserita: 17 luglio 2010 Segnala Inserita: 17 luglio 2010 Potrebbe anche essere che i fili siano stati spellati poco e che i morsetti abbiano serrato più l'isolante che non il rame aumentando la resistenza di contatto e favorendo il fenomeno di surriscaldamento, sempre di cattivo cablaggio si parla, ma in questo caso non è un problema di insufficente serraggio dei morsetti.
Maurizio Colombi Inserita: 17 luglio 2010 Segnala Inserita: 17 luglio 2010 Concordo con le ultime risposte!
Carlo Albinoni Inserita: 17 luglio 2010 Segnala Inserita: 17 luglio 2010 In inglese si dice "glowing connection".E' cos' importante che c'è un sito che si chiama così!
StefanoSD Inserita: 18 luglio 2010 Segnala Inserita: 18 luglio 2010 ma in questo caso non è un problema di insufficente serraggio dei morsetti.Secondo me, dovresti montare un interruttore più idoneo; e no un interruttore luce, benché bipolare, non adatto al carico dei condizionatori. Prova l'assorbimento dei cond. in marcia, con quello dell'interruttore.
batta Inserita: 18 luglio 2010 Segnala Inserita: 18 luglio 2010 Il bipolare in questione è quasi sicuramente da 16A.E' il classico bipolare che si utilizza per elettrodomestici quali lavatrici e lavastoviglie.Non è nota la potenza del condizionatore, ma non credo assorba correnti tali da mettere in crisi un interruttore da 16A.Questo sempre che il cablaggio sia eseguito in maniera corretta, e che altrettanto corretta sia la sezione dei conduttori.Se il morsetto è serrato male (con serrato male intendo non solo con coppia insufficiente, ma tutto quanto contribuisca ad aumentare la resistenza di contatto), basta anche un assorbimento di 1A per causare i danni evidenziati nelle foto.
AVC_Veronica Inserita: 19 luglio 2010 Segnala Inserita: 19 luglio 2010 una curiosità , la sezione dei montanti in arrivo ed uscita quale è?
FedericoP Inserita: 19 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 19 luglio 2010 2,5 entrata, sostituito con un 42,5 uscita
StefanoSD Inserita: 19 luglio 2010 Segnala Inserita: 19 luglio 2010 Quello precedente era stato sostituito.Non credo che anche in quello, ci fossero i morsetti poco serrati… quindi passiamo al terzo…
magoxax Inserita: 19 luglio 2010 Segnala Inserita: 19 luglio 2010 Premesso che: si dice il peccato ma non il peccatore. Non sono riuscito ad identificare la marca di quel bipolare col corpo "blu". Che serie è?
Maurizio Colombi Inserita: 19 luglio 2010 Segnala Inserita: 19 luglio 2010 Sembra un BTicino......Matix o Luna o, al massimo, Light !
ZAFO Inserita: 19 luglio 2010 Segnala Inserita: 19 luglio 2010 Bticino Luna ha il corpo Grigio (adesso)Bticino Matix ha il corpo NeroBticino Light ha il corpo nero trasparentePresumo sia una rimanenza di magazzino della prima serie Luna
FedericoP Inserita: 19 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 19 luglio 2010 L' attuale situazione:foto
AVC_Veronica Inserita: 20 luglio 2010 Segnala Inserita: 20 luglio 2010 avevi due clima? se è cosi forse ti ha giocato un brutto scherzo la contemporaneità di avviamento con relativi picchi, il quadretto con relative protezioni mi sembra la soluzione più idonea.
StefanoSD Inserita: 20 luglio 2010 Segnala Inserita: 20 luglio 2010 L' attuale situazione:fotoBene, ora sei a posto - un buon lavoro. Ciao.
batta Inserita: 20 luglio 2010 Segnala Inserita: 20 luglio 2010 Se mi posso permettere...Arrivi con la linea sui morsetti d'appoggio ed entri con il conduttore di terra dall'alto e con gli altri due conduttori dal basso.Sono tre fili in tutto e il percorso è chiarissimo, però se entravi dall'alto anche con l'alimentazione...
FedericoP Inserita: 20 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 20 luglio 2010 Ho fatto così per alimentare da sopra la morsettiera gli interruttori in modo diretto. Per la terra se operavo nello stesso modo, non era sufficientemente lungo il conduttore di terra della 2 unità per arrivare da sopra. Alla fine parliamo di un percorso banale, come da te evidenziato, sono solo tre fili.
