Piegare Le Barre Di Rame
Salve a tutti, con una piegatrice come questa a che misura devo segnare il centro piega di 90 gradi per avere il lato interno della barra (100x10) esattamente a 10 CM dalla testa della barra? Esiste un calcolo da fare? Devo eseguire una doppia barra con 3 curve, 2 consecutive a dx e una a sx per collegare un interuttore NW schneider a delle barre orizzontali. Non è la prima volta che lo faccio ma non vorrei fare del casino come in precedenza.
Insomma, se è disponibile una guida insegna come si fà a fare pieghe, contropieghe e pieghe coi fiocchi ne sarei veramente felice e me la studierei tutta...
Benny Pascucci
Ciao Alessio... ;)
Scusa, ma no è più semplice rivolgersi al produttore della macchina, che sicuramente avrà elaborato un manuale d'uso, per consentire di effettuare l'operazione in sicurezza e senza commettere errori.
L'ho usata una ventina d'anni addietro...chi se lo ricorda!...l'unità di misura era lo spessore della barra da piegare...prova a piegare una bindella di ferro da mezzo cm , fai divrse prove
l'ho usata qualche mese fa e avevo fatto molte prove trovando una soluzione accettabile ma, testone, non me lo sono scritto da nessuna parte! :unsure:
