Illuminare Il Bagno Con I Led.
Data la loro alta longevità pensavo di illuminare lo spazio dell'intero bagno con i led. Lo spazio da illuminare è di 6.5 mq circa con un volume di 22.75 mc, per cui una altezza di 3.5 ml.
Avevo letto in rete che in genere vengono adottati faretti ad incasso LED RGB, chiaramente IP65 o 67 per proteggerli dall'acqua! tra l'altro necessiterei di un trasformatore perchè i led vanno a corrente continua e non alternata.
La loro longevità pari a 50.000 ore è allettante a fronte di un basso consumo di watt. Certo al momento costano ma mi sembra la scelta migliore in vase di esecuzione di nuovi vani.
Ma per uno spazio del genere che quantificazione devo fare?
  • 2 years later...
Per un bagno di dimensioni normali penso che 20 - 30 watt di led siano sufficenti.
Per quanto riguarda l'utilizzo di faretti RGB, personalmente li userei solo nel caso che si disponga di una vasca da bagno o idromassaggio, altrimenti
impiegherei normali faretti bianchi preferibilmente a luce calda.
