acnide Inserito: 11 agosto 2010 Segnala Inserito: 11 agosto 2010 buona sera, devo sostituire un vecchio temporizzatore luci scale con uno nuovo. Il problema è che il vecchio era stato cablato in maniera contorta, cioè portando la fase sui pulsanti e l'uscita temporizzata, era il neutro che andava (ovviamente) alla lampadina. per evitare di mettermi a modificare tutto l'impianto, vorrei chiedervi se sapete dell'esistenza di un temporizzatore che possa essere cablato portando la fase sui pulsanti. tutti quelli che ho visto sin'ora prevedono sui pulsanti il neutro.ho pensato anche ad un relè temporizzato tipo il multifunzione della finder.qualche consiglio?grazie mille
bozzange Inserita: 11 agosto 2010 Segnala Inserita: 11 agosto 2010 se usi il rele multi funzione finder dovresti riuscire
acnide Inserita: 12 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 12 agosto 2010 oggi confrontandomi con un collega mi ha suggerito di prendere il classico temporizzatore, e di collegare invertendo il filo dei pulsanti (mandarci quindi la fase) e invertire l'alimentazione del temporizzatore stesso....ma non sono molto convinto.....grazie ancora
Ivan Botta Inserita: 12 agosto 2010 Segnala Inserita: 12 agosto 2010 Se riesci a postare lo schema del temporizzatore che intendi usare riusciamo a ragionarci sopra un poco meglio.
Maurizio Colombi Inserita: 12 agosto 2010 Segnala Inserita: 12 agosto 2010 ma non sono molto convinto.....Nemmeno io!!!!! e fai bene chissà cos può fare il neutro dei pulsanti in giro per l'impianto; rischi di trovarti con qualche parte di impianto che non funziona!Una volta, in un caso simile ed in preda ad una crisi di sopravvivenza ho risolto con due relè d'appoggio uno per i pulsanti ed uno per le lampade......una soluzione da non publicizzare, ma senza via di scampo.Ultimamente ho installato IN PROVA il Microtemp di Orbis, mi sta dando molte soddisfazioni!
acnide Inserita: 13 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 13 agosto 2010 (modificato) intanto grazie a tutti per l'aiuto.per quanto riguarda lo schema, credo che userò un finder, anche perchè da noi si trovano questi!!!!!!schema trovato in rete:http://www.findernet.com/comuni/pdf/install_IT.pdfma l'importante è risolvere, quindi anche se non finder, ma altra azienda per me va bene!!!!!!pensando al relè 14.01 o 14.71 della finder i cui schemi li trovate nell'allegato, ho visto il tipo di collegamento e purtroppo non va bene, in quanto dall'attuale temporizzatore il filo in uscita diretto alla lampadina, è il neutro.... mentre dagli schemi finder (collegamento a quattro fili) si vede chiaramente che è comunque il filo di fase......credo che userò un relè comandato dall'uscita del temporizzatore...... Modificato: 13 agosto 2010 da acnide
Maurizio Colombi Inserita: 13 agosto 2010 Segnala Inserita: 13 agosto 2010 credo che userò un relè comandato dall'uscita del temporizzatore......Ed il gioco è fatto
acnide Inserita: 14 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 14 agosto 2010 :thumb_yello: buon ferragosto a tutti
