Presa Comandata: Mi Aiutate?
Inserito: (modificato)
Salve a tutti,
vorrei collegare un interruttore ad una presa elettrica in maniera tale che con l'interruttore spento nella presa non passi piu elettricità. Vi allego un'immagine in modo da semplificarmi la spiegazione e semplificarvi la spiegazione.
http://img175.imageshack.us/f/presainterruttore.jpg/
Non sono pratico del mestiere. potreste spiegarmelo in maniera semplice tipo: la terra deve essere collegata al foro 5, poi da li si fa un ponte con il foro 2 e così via?
I fori corrispondono esattamente a quello che io vedo dietro le mie prese quindi non so se l'interruttore è bipolare o unipolare.
grazie mille
PS: Vi faccio vedere anche questo perchè dovrebbe essere così il mio interruttore. qui dice che è un deviatore... bho bho
http://img293.imageshack.us/img293/5056/deviatorena2.gif
Modificato: da Ivan84
Innanzitutto benvenuto su PLCForum.
Per fare ciò che vuoi premettiamo subito che sarebbe megliuo un interruttore bipolare che interrompe sia fase che neutro, ma se ne hai già uno unipolare che interrompe solo la fase usa pure quello.
Per il collegamento ti ritroverai fase, neutro e terra, il neutro e la terra li mandi diretti allam presa, la fase la mandi all'interruttore al morsetto chiamato "comune, l'uscita la mandi alla presa.
Sotto trovi il tuo schema con aggiunti i collegamenti, solo una precisazione, il neutro è di colore bli, e la fase di colore nero.
Questa discussione potrebbe esserti di aiuto in quanto tratta lo stesso argomento.
Se hai dubbi o hai poca dimestichezza con la 230V piuttosto chiama un elettricista, con la corrente non si scherza. ;)
Ciao. Allora quello e' un deviatore, ma puo' essere usato anche come interruttore unipolare, anche se per comandare una presa sarebbe meglio un bipolare, ma va bene lo stesso.
Ecco i collegamenti che devi fare
IMPORTANTE: prima di fare qualsiasi lavoro, togli tensione abbassando l'interruttore generale.
Fase al morsetto 2 del deviatore ( si chiama "centrale")
Cavallotto fra morsetto 3 del deviatore e 6 della presa
Neutro al morsetto 4 della presa
Terra al morsetto 5 della presa.
Se hai bisogno chiedi pure :)
Modificato: da lory13
Grazie mille. ma come faccio a sapere qual è la fase e qual è il neutro nel caso i fili siano di colori diversi dal blu e dal nero? e poi nel collegamento potrei interrompere la fase o il neutro in maniera uguale o per forza la fase? nel caso salterebbe il contatore e me ne posso accorgere da li di aver sbagliato?
Ivan Botta abbiamo risposto quasi insieme!! :P
Nessun problema, due risposte son sempre meglio di una. :thumb_yello:
Solitamente il neutro è sempre blu, poi dipende da come era messo l'elettricista il giorno che ha tirato i fili, nel senso che se li ha tirati nel pomeriggio dopo aver mangiato e sopratutto bevuto in trattoria a mezzogiorno.........
A parte il piccolo OT, il neutro è blu, di conseguenza l'altro colore escudendo il giallo/verde è la fase.
Bisogna sempre interrompere la fase.
Se interrompi il neutro non succede niente, l'unico problema è che ti ritrovi la fase diretta alla presa, e non è il massimo.
Grazie mille. ho già provato e funziona tutto :) Siete stati rapidi e cordiali. alla prossima
Grazie mille. ho già provato e funziona tutto smile.gif Siete stati rapidi e cordiali. alla prossima
:thumb_yello:
  • 8 years later...
Signori, a quasi 9 anni da questa discussione siete riusciti ad essere illuminanti ed efficaci. Grazie ;)
Ospite
