Distacco Della Luce
Marcantonio1974
Ciao poco fa senza motivo durante una pioggia intensa senza lampi o tuoni si è sentito un suono provenire dal cortile come un allarme e automaticamente andaria via la luce sia nella mia abitazione sia in tutto il condominio e in strada. Poi ho sentito un rumore di porta dopo 20 minuti sempre dal cortile e il suono come allarme ancora e la luce è ritornata dapperttutto, cosa può essere?
In cortile c'è la cabina enel.
Del_user_127832
Per tutto c'è un motivo... (più o meno evidente)
Sono intervenute le protezioni in bassa o più probabilmente in media tensione, questo è avallato dal fatto che
Se la porta era quella della cabina, potrebbe essere stato un' addetto che andava a riarmare l'interruttore intervenuto.
L'allarme che hai sentito può essere intervenuto per mancanza di alimentazione di rete, non si può dire se si tratti però di un dispositivo di segnalazione di guasto della cabina o altro.
saluti
Marcantonio1974
Grazie per la risposta.
Strano però , la cabina è all'interno della cortile che è chiuso dall'esterno, non capisco come possa essere venuto e perchè sia andata via la corrente.
Del_user_127832
La mia era solo un' ipotesi, potrebbe essersi trattato di un guasto su line di trasporto in alta tensione, se parli di temporale non è escluso che possano essere state le condizioni atmosferiche a creare le condizioni di guasto (anzi è la causa più probabile), magari anche a decine di km dalla tua abitazione.
Sono fenomeni tutt'altro che rari.
saluti
potrebbe anche essere che i coltelli delle varie linee li comandino a distanza , e che quindi abbiano fatto prove di esclusione /inclusione per la ricerca guasto.
Quando si armano si sente un rumore secco e abbastanza forte.
molto probabilmente la pioggia ha creato dispersione sulla linea MT facendo intervenire le protezioni.
il primo rumore dell'all'arme di qualcuno che non aveva la batteria efficiente.
il rumore secco e' quello dei recloser alla richiusura ( che possono essersi richiusi automaticamente o telecomandati dal centro di controllo di zona ).
ivano65
