lga83 Inserito: 4 settembre 2010 Segnala Inserito: 4 settembre 2010 buona sera, siccome o 2 pompe sommerse in cantina, perchè quando piove entra acqua e si allaga tutto ora o un generatore di corrente e lo voglio collegare x quando se ne va la corrente solo che volevo sapere se esiste qualche cheda che quando se ne va la corrente parte solo, il generatore a la batteria e la messa a moto con la chiave..grazie anticipatamente!!
Maurizio Colombi Inserita: 4 settembre 2010 Segnala Inserita: 4 settembre 2010 ....il generatore a la batteria e la messa a moto con la chiave......e magari anche una marca e un modello......
lga83 Inserita: 6 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 6 settembre 2010 guarda il generatore e di quello cinese, non a marca a solamente l'accensione con la chiave..
magoxax Inserita: 7 settembre 2010 Segnala Inserita: 7 settembre 2010 Una commutazione rete-gruppo non è una "cosina facile facile da hobbysta" alla portata di tutti. Se metti in conto anche il fatto che G.E. non è predisposto per un avvio automatico, la cosa diventa quasi impossibile.Faresti meglio a contattare un elettricista, saprà sicuramente consigliarti per il meglio.
PocoEsperto Inserita: 7 settembre 2010 Segnala Inserita: 7 settembre 2010 Salve, come già detto da magoxax, la cosa che vuoi realizzare non è così semplice come sembra, poiché non si tratta solo di "simulare" il contatto chiave per l'accensione, che sarebbe l'unica cosa semplice da fare ma che non risolverebbe il problema, bisognerebbe prevedere anche un dispositivo che riconosca se il gruppo è effettivamente acceso, e nel caso non si fosse avviato dovrebbe ripetere la procedura di accensione, inoltre dovrebbe monitorare la tensione di rete e se questa torna per un tempo congruo (>30secondi) dovrebbe commutare le pompe sulla rete elettrica e spegnere il gruppo.Saluti
lga83 Inserita: 13 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 13 settembre 2010 ho capito, ma non vendono lo vendono gia cablato sta scheda?
PocoEsperto Inserita: 13 settembre 2010 Segnala Inserita: 13 settembre 2010 Si, esiste qualcosa, prova a cercare con google: "avviamento automatico gruppo elettrogeno" oppure "quadro automatico per gruppo elettrogeno".Per i costi penso che si vada da qualche centinaio di euro in su, inoltre credo che dovrai apportare qualche modifica ai collegamenti elettrici del gruppo elettrogeno in tuo possesso.Saluti
